楼主: 电磁铁
微波炉忽然不能加热了
发表于 2022-4-28 23:00:17 | 显示全部楼层
先查高压保险,高压电容,二极管,最后磁控管,有些磁控管量起来都是好的就是不加热。
发表于 2022-5-1 13:43:05 | 显示全部楼层
大清河 发表于 2022-4-23 11:39
一个月前家里的微波炉冒烟了,已经二十年的高龄了没打算修理了又买了一台。就把它拆了,拆掉过程想找哪里烧 ...
你这有可能云母片,因为一般不会去检查
发表于 2022-5-1 13:54:55 | 显示全部楼层
多半是磁控管坏
发表于 2022-5-7 23:01:17 | 显示全部楼层
磁控管坏的可能性最大
磁控管一般也是可以修的
发表于 2022-10-16 08:39:45 | 显示全部楼层
祝贺!
微波炉坏了,非常好!可以买台新的了!
我的【美的微波炉】是2005年末买的,想买新的,但是一直用到现在也不坏!郁闷啊!
不忍心人为破坏的这台微波炉!顺其自然吧!
发表于 2022-10-16 20:57:28 | 显示全部楼层
家电维修里算微波炉最好修,如不制热,查高压保险丝,高压二极管,电容,磁控管,变压器(输入端有没有220V)。如开机烧保险丝,查高压二极管(短路),电容(短路或电容一脚对外壳短路),磁控管(脚对外壳短路),门开关。
发表于 2022-10-19 11:29:40 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2022-4-23 11:10
极大可能高压保险丝烧断,买一套配件换了,99%修好 。
磁控管坏了,这个套装也能修么?
发表于 2022-10-23 11:25:04 | 显示全部楼层
有一台故障同楼主描述一样,开机监测工作电流8安左右,怀疑磁控管有问题。
发表于 2022-11-2 13:14:45 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-4-26 09:49
我修好过10多台微波炉。看了前面20多个回帖,都没人提及微波炉维修中判断故障部位的最关键方法。
方法就 ...
你这个正解,多数的问题都在高压部分。
发表于 2023-1-5 11:32:16 | 显示全部楼层
先看保险管。。。。。。。。。。。。。。。。。磁控管那里的
GMT+8, 2025-4-30 05:05
