发表于 2022-4-22 23:17:11
保险丝(管)的特性与空气开关是类似的。用电流加热,使之断路。温度一两百度,就有必要断路。
达到额定电流后,不会马上跳闸,需要等待较长的升温过程。我家厨房空开16A,平时负载有时16A,但从未跳闸。每次跳闸的原因,都是电压异常引起总开关跳闸,而且非常快速,比如,一闪电就立刻跳闸,因为内有电磁脱扣装置。
你所述的,是理想保险丝。空开中也设计了电磁脱扣电路,可以实现你的想法。但也有问题,电路轻微的短时较大电流冲击就脱扣,我们就会认为这个开关质量不好,老是跳闸。所以我建议wash升级他的万用表,给他的万用表加装脱扣器,跳闸更灵敏,全方位保护万用表。因为他的万用表足够大。不过,万用表专用脱扣器可能不好找。听电工说,早期高级的脱扣器,内有大量黄金。
同样的额定电流,体积相差很多,寿命相差很多。标准不太统一。
比如,63A的 3P小空开,我实测正泰的,满截时,可以工作好几分钟,食堂厨师可以炒一份菜。
但是,满载时,空开非常热,寿命很短。63框架的,升温过高,超过100度的,寿命短。
还与导线的线径有关。当时用16平方的短线,散热速度太慢。
40A以上的小空开,要想长寿,还是用进口的吧,或电力公司指定的产品。人家的电阻比较小,而且耐烧。
为了防止脱扣,可以用电风扇吹,特别是大空开,效果特别好,不容易脱扣。特别是电力保障要求高的时候,开空调,用电风扇吹,就不容易脱扣。
高考期间不允许断电,电力公司专人到现声看管,不断测温。70度上,他们就吹风。
保险丝也一样,不要长时间高温。要想长寿,也许也得用进口的。在额定电流下,长时间不烧断且低温才比较好。超过额定电流,要尽快烧断。
