楼主: 慕棠
遥控风扇怎么让它风小一点?
 楼主| 发表于 2022-4-14 15:10:20 | 显示全部楼层
elechow 发表于 2022-4-14 15:05
现在的风扇都是单片机控制了吧
还好只是控制档位通断.不是控制的占空比
发表于 2022-4-14 15:11:49 | 显示全部楼层
慕棠 发表于 2022-4-14 15:02
我也是想着重新买个小壁挂的,但是这个退回去的运费太贵了,没法破啊
需要空气循环扇,出风没有乱流,效率高,传输远
6寸风扇(15cm),35W可以吹6米远
 楼主| 发表于 2022-4-14 15:14:36 | 显示全部楼层
搜到了.也找到需要的.有款带LED灯的比较实用.但我现在这个退了运费太贵.没法退
 楼主| 发表于 2022-4-14 15:19:50 | 显示全部楼层
有款TCL的.30W的
发表于 2022-4-14 15:58:35 | 显示全部楼层
我也遥控的,一直想慢点 不会弄
 楼主| 发表于 2022-4-14 16:28:18 | 显示全部楼层
erga61030 发表于 2022-4-14 15:58
我也遥控的,一直想慢点 不会弄
前面不是说了吗?加电感啊.我准备试试先
发表于 2022-4-14 18:25:06 | 显示全部楼层
电机公共线串联电容可能更方便点。
不论加电感还是电容,要考虑电压降低对摇头电机的影响,降低太多可能会无法摇头。
 楼主| 发表于 2022-4-14 18:51:27 | 显示全部楼层
LinXK 发表于 2022-4-14 18:25
电机公共线串联电容可能更方便点。
不论加电感还是电容,要考虑电压降低对摇头电机的影响,降低太多可能会 ...
说的对,这倒是没有考虑到.
那这样的话就给低档位线串联好了.因为想让风小点只要一个档就行.其它档大也无所谓.
发表于 2022-4-15 11:23:17 | 显示全部楼层
最小档再串一个电容,容量大小多试几下,我就是这样弄的。
发表于 2022-4-15 12:57:54 | 显示全部楼层
晶闸管”是啥?指可控硅吗?双向可控硅吧?把需要降速的端子串联个电容最便捷。
 楼主| 发表于 2022-4-15 15:37:40 | 显示全部楼层
scx 发表于 2022-4-15 12:57
“晶闸管”是啥?指可控硅吗?双向可控硅吧?把需要降速的端子串联个电容最便捷。
对对对,双向可控硅.已经串电容了,非常好使
 楼主| 发表于 2022-4-24 17:12:24 | 显示全部楼层
hbxftpd 发表于 2022-4-14 14:52
电机后面有个启动电容,可以适当减小点,1.8换成1.5或者1.2,   1.5换成1.2或者1.0UF试试.
启动电容也可 ...
很奇怪。原机电容是1.0UF的。我没有更小的。用两个1.2的串联……风扇居然不转了
 楼主| 发表于 2022-4-24 17:13:58 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2022-4-14 15:00
买个艾美特,针不戳
没有买艾美特的。买了个TCL的壁挂循环扇,结果买回来才发现这种风扇都是抬不起来头的……抬不高。就吹不远
 楼主| 发表于 2022-4-24 17:15:32 | 显示全部楼层
试了,不行。哪个档串电容哪个档就不转……最小档刚开还能转个几秒,然后就停了。不能串……。郁闷了
发表于 2022-4-24 19:51:34 | 显示全部楼层
电容太小了 4.7u起步
GMT+8, 2025-4-30 05:06
