查看: 5017|回复: 37
遥控风扇怎么让它风小一点?
发表于 2022-4-14 14:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控风扇怎么让它风小一点?
刚买了个风扇,结果风太大了,声音太吵.想退掉但是运费太贵了.
所以想把风弄小一点,搜了下有风扇调速器,但都是给机械风扇用的.拆了看电路板都是通过芯片的引脚来控制晶闸管导通档位的..
该怎么弄一下?直接在电机档位线上加电阻应该不行吧?
发表于 2022-4-25 06:56:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 23:52:00 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-4-14 14:37:07 | 显示全部楼层
风扇噪声大不一定是风太大的缘故,有可能是风扇不同心或者叶片起振造成的噪声大:我之前有个品牌的遥控落地扇用了几年电机烧掉了,后来某宝买了个电机装上就感觉风大,后来明白了不是风大是电机运行不平顺起振。杂牌的风扇或者电机容易有这个问题,噪声大让你觉得是风太大的缘故,其实不是
发表于 2022-4-14 14:45:08 | 显示全部楼层
这种不错的。。。。
发表于 2022-4-14 14:49:25 | 显示全部楼层
棒棒虎 发表于 2022-4-14 14:45
这种不错的。。。。
这个调慢了,电机嗡嗡嗡,串个电感试试,混论坛的随便绕个就行
发表于 2022-4-14 14:52:58 | 显示全部楼层
电机后面有个启动电容,可以适当减小点,1.8换成1.5或者1.2,   1.5换成1.2或者1.0UF试试.
启动电容也可以在电脑板后面.
 楼主| 发表于 2022-4-14 14:54:11 | 显示全部楼层
这种不错的。。。。
这放哪?一个档位线接一个?
 楼主| 发表于 2022-4-14 14:55:09 | 显示全部楼层
启动电容也可 ...
原来还有这种操作...刚好买了电容.最小1.2的,不知道原电扇是多大的.拆开去..不知道能降多少
发表于 2022-4-14 14:58:45 | 显示全部楼层
绕个电感串在电机后面,老式日光灯镇流器也行。
发表于 2022-4-14 15:00:08 | 显示全部楼层
买个艾美特,针不戳
发表于 2022-4-14 15:01:01 | 显示全部楼层
罩极电机风扇可以完美解决声音问题
 楼主| 发表于 2022-4-14 15:01:36 | 显示全部楼层
串电感会有压降,所以是为了降低电压吗?直接串在电机公共抽头上?
 楼主| 发表于 2022-4-14 15:02:57 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2022-4-14 15:00
买个艾美特,针不戳
我也是想着重新买个小壁挂的,但是这个退回去的运费太贵了,没法破啊
发表于 2022-4-14 15:03:34 | 显示全部楼层
是串在公共端。
 楼主| 发表于 2022-4-14 15:04:21 | 显示全部楼层
那我找一个去试试,这方法应该比换电容要长久一些
发表于 2022-4-14 15:05:20 来自手机 | 显示全部楼层
现在的风扇都是单片机控制了吧
GMT+8, 2025-4-30 01:32
