楼主: 1东风吹1
求助风光电子管扩音机用什么型号电子管?
 楼主| 发表于 2022-4-11 06:41:06 | 显示全部楼层
我就想知道最后图片手指小七脚用什么型号的电子管?
发表于 2022-4-11 14:29:42 | 显示全部楼层
几位根据该管位置一致判断是整流管,应当是硅代6Z4一类。
 楼主| 发表于 2022-4-11 19:08:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 19:37:10 | 显示全部楼层
应该是两个6Z4吧。
发表于 2022-4-12 10:04:23 | 显示全部楼层
估计是硅整流5Z3P,我看下是否7脚?
发表于 2022-4-12 10:30:56 | 显示全部楼层
《我就想知道最后图片手指小七脚用什么型号的电子管?》》很可能是两个6Z4。
发表于 2022-4-12 11:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 13:55:19 | 显示全部楼层
查了一下我手中的晶体5z3p是9脚管,那这两个7脚管座推测应该是6z4,用于收音头和前级推动供电
发表于 2022-4-12 13:57:45 | 显示全部楼层
9脚晶体5z3P
发表于 2022-4-12 14:31:55 | 显示全部楼层
应该是两个6z4,各负责一臂整流,给个电路参考
 楼主| 发表于 2022-4-13 09:10:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 10:10:22 | 显示全部楼层
      这个机子是五七干校厂的产品,壳子用料很厚,机器很重,楼主咨询的那个位置的电子管,是两个6Z4 整流管,这个机子,低音挺好,量足,过手两台,体积在那个年代算是适中的。
发表于 2022-4-15 15:44:07 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2022-4-12 13:52
不知道就是不知道,不用信口开河满嘴跑火车,把6A2,6K4紧挨变压器是给自己找死,
我说过6A2,6K4是挨着变压器的话吗?
发表于 2022-4-15 15:48:44 | 显示全部楼层
老勐 发表于 2022-4-10 20:06
你这个结论同样是错的,6A2和6K4都在收音板子上,不会出现在手指的地方。
我这个回复是错误的,抱歉。没有看清楚就回复了。
发表于 2022-4-16 07:51:51 | 显示全部楼层
有两种可能,1,两个6Z4.  2,小7脚管座当接线架用,用的是硅整流管。看一下底部就知道了。
GMT+8, 2025-5-2 19:24
