楼主: ssffzz1
折腾牡丹942A-第二期-电容
 楼主| 发表于 2024-2-1 15:19:54 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-2-1 15:16
你才发现吗?我说了楼主用的是1kHz频率,你可能用的是100Hz,你试试1kHz测试,频率越高电解的性能就会 ...
测电解用1k,可能的确不太合适。瞎玩,不能全信。
有极性电解
无极性电解
薄膜
云母
等级逐步提升。当然容量也做不大了。
发表于 2024-2-1 15:24:12 | 显示全部楼层
而且,电解要加直流偏置来测的,你前面说的,D值不大,但漏电大,但漏电表现出来就是Erp下降,D值增大啊,这不是矛盾的吗?秘诀就是你没加偏置,所以漏电在纯交流下没体现出来,你加上直流偏置再测,看漏电大的电解D值是多少
其实对于电解,D值什么的真的无所谓了,电解的使用场合本来要求就不高,D值大点小点能怎么样呢,真正重要的反而是漏电,所以那些拆下来的老电解,我就只测量漏电,只要漏电合格用就完事儿了
发表于 2024-2-1 15:24:32 | 显示全部楼层
当然;所以标准不同,得出不同的值。也不一定是,有些电解在3-6K时还是不错的。高频小瓷片电容还必须用100K-200K才能看明白。
发表于 2024-2-1 15:29:30 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-2-1 15:24
而且,电解要加直流偏置来测的,你前面说的,D值不大,但漏电大,但漏电表现出来就是Erp下降,D值增 ...
你的意思是,用电桥测电解,还要加别的什么偏置,不会吧,那电桥还有啥用?
发表于 2024-2-1 15:30:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-1 15:52:19 | 显示全部楼层
你不知道吗?很多电桥都有直流偏置功能,不仅能偏置电压,还能偏置电流来测量电感。电桥当然有用,但直流偏置是某些器件的测量方法,比如你测量一个单端输出变压器,不加偏置电流毫无意义,同样的,不加偏置电压测量电解电容,也基本上没啥太大意义,因为电解电容是靠直流偏置来极化电解质实现功能的。
对于没有偏置功能的电桥,也可以用外部偏置的方法测量。
发表于 2024-2-1 16:09:32 | 显示全部楼层
有机薄膜电容不适合高频电路的,高频损耗大。高频电路需要无机绝缘材料的电容。
 楼主| 发表于 2024-2-1 17:09:52 | 显示全部楼层
说的没错。多谢指教。
发表于 2024-2-1 17:26:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-1 17:33:19 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-2-1 17:26
电桥加直流偏置测电容见过,但是加偏置测电感理论上不对吧?时间稍微长一些铁芯一定会饱和,测出来的电感 ...
电感加偏置用的是电流源,不是电压源,单端变压器测量初级电感就是要加偏置电流来测,否则有什么意义呢?
发表于 2024-2-1 18:40:28 | 显示全部楼层
老电解电容的容量偏大许多也是电容本身的故障,这点也要注意。
发表于 2024-2-2 09:40:55 | 显示全部楼层
电解电容测试频率一般100hz 120hz,云母聚丙烯涤纶 100khz 测量D值,没有100khz档至少10khz档
发表于 2024-2-3 15:03:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-3 15:42:32 | 显示全部楼层
聚丙烯涤纶等薄膜类电容的标准测试频率是1kHz,有些特殊型号才会额外给出10Khz和100Khz的测值,但大多数厂家都只给1kHz的测试值,云母现在比较少见,不太清楚,但陶瓷电容就没准儿了,根据容量和材质的不同,厂家通常使用的测试频率也不同,从100kHz到几MHz都是有的
 楼主| 发表于 2024-2-4 16:46:20 | 显示全部楼层
电感加直流偏置这个功能,电桥是有的,有些是内置,有些是外挂一个模块。
GMT+8, 2025-5-2 12:31
