楼主: 老WJ
这个坏的有点重
 楼主| 发表于 2022-4-6 19:27:06 | 显示全部楼层
低温 发表于 2022-4-6 19:15
淘宝有卖板子的。
能响的板子我手上有的是。
 楼主| 发表于 2022-4-6 19:28:56 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2022-4-6 18:16
双层板,甚至是多层板,这修起来有难度,如果客户要求的只是放电脑声音,就这变压器电压,找块单电源的2030 ...
高底音喇叭分线走的,到时候要串电容。
发表于 2022-4-6 19:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 21:28:34 | 显示全部楼层
看板子像是至少是4层的,既然“好像是并在电源上的几个元件击穿了,小小个的,一种看似贴片电容”,那么很有可能是并在电源上的104电容,这种小电容经常会有损坏的,如果电容本身问题损坏造成方牛损坏,板子可能是好的,可以尝试清理干净后量下板子供电端如果没短路可以尝试加电试试
 楼主| 发表于 2022-4-20 21:19:39 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2022-4-6 17:58
散热片没有直接安装在发热元件上,而是安装在印刷版的另一面 ?
如果不是修理者动过了,还真是头一次见 ...
今天把功放块拆了,再测电源十一端,短路了?细看好像是多层PCB板?这下麻烦了,估计是都碰到一起了。
功放散散热片在那边也焊在PCP板上了,所以那边再焊散热片了。
 楼主| 发表于 2022-4-20 21:21:50 | 显示全部楼层
MF1221 发表于 2022-4-11 21:28
看板子像是至少是4层的,既然“好像是并在电源上的几个元件击穿了,小小个的,一种看似贴片电容”,那么很 ...
你说对了,应该是多层板,很少见这个。
 楼主| 发表于 2022-4-20 21:31:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 22:23:07 | 显示全部楼层
这下死心了,修不了了
发表于 2022-4-20 22:24:19 | 显示全部楼层
这种数字功放 有些没有音频输入,是数字输入,就麻烦了
改造后,很多功能不能用,连 音量也调不了
建议,还是在*宝上,找有源音箱,或者什么回音壁的板子
直接利用,蓝牙,光纤,USB都带的,带数字功放,便宜的一二十块
 楼主| 发表于 2022-4-20 22:54:43 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2022-4-20 22:23
这下死心了,修不了了
怎么抠也抠不干净 原来不短路的,晚上把功放块拆下来把黑的洗干净,这下好了,不敢通电了。
发表于 2022-4-21 00:18:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 00:19:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 00:44:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 03:33:39 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2022-4-21 00:18
楼主已经说了,原机主要求是能用电脑放声音就行,我的意思是利用原来的变压器和输入输出插孔,废弃原来 ...
我用一个废弃的小组合音响的内脏拼起来了,2030加开关电源的一体板,钱早到手了
 楼主| 发表于 2022-4-21 03:38:02 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2022-4-21 00:44
这就是以前经常碰到的2.1,只不过是D类功放,另外还增加了功能,卫星箱输出口特别,如果只是简单会响的要 ...
让我心疼的是去了两个630V3.3uF的好电容,
高低音分开走线的。没有分频器。
GMT+8, 2025-4-28 22:11
