楼主: milamns
为什么FM发射电路中西勒振荡器和印象中的不一样
发表于 2022-4-6 21:38:27 | 显示全部楼层
starxi 发表于 2022-3-30 13:58
西勒振荡器,国内又称并联电容三点式振荡器,图中Cs等效于并联在LC回路,Cs决定频率覆盖系数,又决定反馈量 ...
此书翻译为克拉普振荡电路并没有错!这是一种共集电极的克拉普振荡电路。
发表于 2022-4-6 21:43:36 | 显示全部楼层
milamns 发表于 2022-3-30 17:59
是的图一那个是铃木宪次的书我也觉得是翻译错了,这图是西勒振荡无疑
铃木宪次的书没有翻译错!这图不是西勒振荡,是货真价实的克拉普共集电极振荡器。
发表于 2022-4-7 08:43:39 | 显示全部楼层
西勒振荡不是发射结和发射极电阻两端并联比C5大好几倍的电容吗,但我刚才看了一下调频收音机本振电路里这并联的电容都是10pf左右的电容,而且这个FM发射机这两个电容也是和C5大小差不多的电容,这不是和西勒振荡的原理和目的不符了吗
发射极电阻两端并联的电容不能太大,太大了就成了旁路电容,高频信号全部到地了,不能通过C5形成正反馈,形成不了震荡。
发表于 2022-4-10 08:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
图2这个电路是有问题的,不容易起振,各个电容的搭配是一方面原因,还有一个重要原因是集电极的680欧电阻太小了,损耗过大,用一个2200欧的电阻,如果9018的β在80附近,三极管发射极电流大约在1毫安。这个C8刚好被水印挡住,看不清,这个电容值很关键,不能搞很大的,推测是12p,512这个位置,我也倾向是C5,12P的意思,这是没问题的。祝你成功!
发表于 2022-4-10 10:03:47 | 显示全部楼层
zfp2433 发表于 2022-4-10 08:11
图2这个电路是有问题的,不容易起振,各个电容的搭配是一方面原因,还有一个重要原因是集电极的680欧电阻太 ...
集电极?笔误,应该是发射极吧。
楼主好像已经没有兴趣了?
我基本按照下面的电路图做的。三个10P的用8.2P,33P的用27P。电感大约0.4uH。
完全没有问题。
发表于 2022-4-10 12:15:27 来自手机 | 显示全部楼层
无关乎晶体管共什么极接法。
串联电容三点式振荡器叫克拉普(另译名:克拉泼)振荡器,特点就是主回路LC串联接入晶体管电路,串联电容三点式振荡器特点是覆盖范围最大1.3,范围偏小,故适合做固定频率振荡器。
主回路LC并联后串个小电容接入晶体管电路的,叫并联电容三点式振荡器,又名西勒(另译:锡拉)振荡器,并联电容三点式振荡器特点是覆盖范围最大1.8,覆盖范围大适合做可变频率振荡器。
以上两种解释来自于清华大学电信系专家编写组,以70年代国内电信通信技术教材编写组的认真劲,我相信不会错,书都翻掉页了我也没发现明确的错误。兄台难道比专家编写组更高明吗?
哈哈,另外考较一下兄台,铃木宪次书上翻译错误的不止这一处,凭兄台的功夫能找到吗?
发表于 2022-4-11 13:30:28 | 显示全部楼层
迟来的菜鸟 发表于 2022-4-10 10:03
集电极?笔误,应该是发射极吧。
楼主好像已经没有兴趣了?
是出现笔误,写错了,发射极,不好意思?
发表于 2022-4-12 19:44:34 | 显示全部楼层
没有错的  就是参数要调整下
很稳定的一款电路     可以参考原来黑白电视机的本振电路
发表于 2022-4-12 21:52:16 | 显示全部楼层
bd5iw 发表于 2022-4-12 19:44
没有错的  就是参数要调整下
呵呵,是没有错。
问题是那个C5,楼主说用12P不能振荡。
有点奇怪了。
另外,这个电路一般原理书里确实是叫锡拉振荡电路的。
刚才打 西 勒  违规??
GMT+8, 2025-5-4 11:52
