楼主: dygdys
也跟学做6P3P单端
 楼主| 发表于 2022-3-29 14:01:30 | 显示全部楼层
凯凯大师 发表于 2022-3-29 11:09
线是不是太粗了,多绕一些圈数啊,96片叠厚50做150W差不多了,大了静态电流大
是的,也就130W左右。三组灯丝,石整流
 楼主| 发表于 2022-3-29 14:53:04 | 显示全部楼层
电源牛参数
轻微的哼声,幸得朋友们的指导,铁芯插片不够,加插后完全正常了。
量得的负数相对比较准确,带负载后均没出现太大的降压,看来还是可以上机试用的。
电牛参数
电牛参数
高压
高压
低压
低压
发表于 2022-3-29 16:33:40 | 显示全部楼层
为什么6P3P或者EL34单端都用6N9P并联推动?特别是淘宝胆机都是这样设计的电路。老师的图纸6N9P并联后屏极电阻是不是阻值太大了??
发表于 2022-3-29 19:17:11 | 显示全部楼层
豆丁+多多 发表于 2022-3-29 16:33
为什么6P3P或者EL34单端都用6N9P并联推动?特别是淘宝胆机都是这样设计的电路。老师的图纸6N9P并联后屏极电 ...
是并联推动的吗?我一直以为是每个声道用管子的一半儿
发表于 2022-3-29 19:31:22 | 显示全部楼层
我觉得初级圈数太少了!
发表于 2022-3-29 19:32:13 | 显示全部楼层
初级线太粗了,细一点,圈数多一点,静态电流下来就不会哼叫了
发表于 2022-3-29 19:35:18 | 显示全部楼层
不是我喷,初级输入功率250都到了,输出功率一半,这怎么设计的?应当减小初级线径,增加圈数!输出功率80-90%输入功率才行!你这样初级线径大,圈数少,静态电流大,怎么能行呢?这个牛实在是不合格!
发表于 2022-3-29 19:41:39 | 显示全部楼层
96片叠厚60的牛,我都用0.57的线做,功率在170W左右!你这个96叠厚50应当用更细的线,我看用0.53差不多,这样输入150w,输出120W功率差不多,静态电流能做到50ma以内,才是合格!
发表于 2022-3-29 19:46:26 | 显示全部楼层
对于插片,可以先拧紧,泡漆,等油漆干了,再次复插即可,自己制作没有像变压器厂用机器插片,往往不紧,要进行多次插片才行
发表于 2022-3-29 20:08:10 | 显示全部楼层
这张图确实是只用一半,一个6N9P推两个声道。
发表于 2022-3-29 20:14:32 | 显示全部楼层
是的,淘宝老陈和龙凤胆机喜欢搞并联推动。电阻值减半。220K屏级电阻肯定是一个管推2个声道
发表于 2022-3-29 20:17:24 | 显示全部楼层
有些场合也确实需要推动管并联,但是标接的管子一般不需要。
 楼主| 发表于 2022-3-29 21:24:39 | 显示全部楼层
凯凯大师 发表于 2022-3-29 19:31
我觉得初级圈数太少了!
是的,这是表的数,实际绕七百多匝
 楼主| 发表于 2022-3-29 21:27:54 | 显示全部楼层
凯凯大师 发表于 2022-3-29 19:46
对于插片,可以先拧紧,泡漆,等油漆干了,再次复插即可,自己制作没有像变压器厂用机器插片,往往不紧,要 ...
经验之谈,学习了!
 楼主| 发表于 2022-3-29 21:30:11 | 显示全部楼层
凯凯大师 发表于 2022-3-29 19:35
不是我喷,初级输入功率250都到了,输出功率一半,这怎么设计的?应当减小初级线径,增加圈数!输出功率80- ...
初入牛海,只知道能绕的下,伏数对 。后还得好好学习
GMT+8, 2025-5-2 19:20
