楼主: 追涨
电子管收音机怎么改小功放,用什么方案音质最佳?
发表于 2022-3-30 10:43:19 | 显示全部楼层
国产三级交流收音机音频范围150~3500Hz,一般用5寸或6寸半喇叭,开放式机箱,输出变压初级电感及耦合电容也小,输出功放≥0.5VA,很难满足低频放音要求。要得到满意的效果,喇叭及输出变压器要更换,采用独立音箱,耦合电容要适当加大,直流高压要适当提高。
发表于 2022-3-31 08:02:53 | 显示全部楼层
AM收音机压根就不是那个玩意,设计的时候就没考虑HIFI,只是能对付听就行。首先用料收音机的低放部分用管是没什么问题的,但是输出变压器就很有问题,再有喇叭也只有一个音质不会很好。再有现在的节目源,很多流行音乐为了优化手机播放不适合大喇叭!解决的办法就是专业的东西干专业的事。非要改装,首先更换输出变压器,增加一个高音喇叭补偿高音不足,增加一个开关断开检波电路到音量电位器的连线,在音量电位器输入音频信号,去掉你那些为了匹配的电阻,不要贪多只能接一个声道!
发表于 2022-3-31 09:45:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 01:53
