查看: 6430|回复: 17
电子管收音机怎么改小功放,用什么方案音质最佳?
发表于 2022-3-26 21:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-3-26 21:59:36 | 显示全部楼层
收音机就是收音机,完整保留尚有纪念意义。胡乱改装最终高不成低不就,废品一堆。要做功放,就正儿八经买个底盘做,别改,不伦不类的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-30 10:43:19 | 显示全部楼层
国产三级交流收音机音频范围150~3500Hz,一般用5寸或6寸半喇叭,开放式机箱,输出变压初级电感及耦合电容也小,输出功放≥0.5VA,很难满足低频放音要求。要得到满意的效果,喇叭及输出变压器要更换,采用独立音箱,耦合电容要适当加大,直流高压要适当提高。
 楼主| 发表于 2022-3-26 22:03:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-26 22:10:46 | 显示全部楼层
所有电阻都不要,直接连接,可能还好些。
发表于 2022-3-26 22:21:09 | 显示全部楼层
没有调频的电子管收音机,本身音质就很差。。。。。。。。。。
发表于 2022-3-26 22:30:04 | 显示全部楼层
唱机的音质本身就不好,唱针摩擦噪音又大。
发表于 2022-3-26 23:59:19 | 显示全部楼层
注意阻抗和电平匹配,从唱机输入口接进去就是一台小功放,音源的输出阻抗不能太低。
发表于 2022-3-27 08:27:41 | 显示全部楼层
弄个功率与体积大的输出变压器,用收音机壳子里的喇叭听,音质会有些改善。下面WO是对收音机电路的改造以求好的音质。不能传Word文件传压缩。用的是360压缩程序。
怎样改善收音机的音质.zip (177.86 KB, 下载次数: 138) 江苏-把五灯机改装得更响亮动听.zip (70.97 KB, 下载次数: 139) 改善旧电子管收音机音质.zip (152.29 KB, 下载次数: 130)
发表于 2022-3-27 11:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-27 14:32:12 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-27 14:40:04 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-27 15:26:59 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2022-3-27 13:10
应付网络免费MP3够用了,用foobar2000播放wav效果更好,蓝牙比手机的耳机输出要好很多,但必需要电池供电。
专用蓝牙模块,独立功能,
灯丝半波滤波,7805给模块。简单极了。
发表于 2022-3-27 15:45:13 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2022-3-27 15:43
这个试过了,可能是我用的廉价的蓝牙模块,容易产生交流声,有音乐信号时还会有“嘶嘶”的底噪声,按暂停 ...
这个好像跟廉价没关系,也许我更幸运吧。
几乎零底噪,连接手机听今日头条很好。
发表于 2022-3-27 16:36:22 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2022-3-27 08:27
弄个功率与体积大的输出变压器,用收音机壳子里的喇叭听,音质会有些改善。下面WO是对收音机电路的改造以求 ...
对老收音机音质改善,大有帮助
发表于 2022-3-29 15:10:57 | 显示全部楼层
利用电子管收音机改制小功率胆机.pdf (323.71 KB, 下载次数: 55)
GMT+8, 2025-5-2 01:54
