楼主: 顽童50
在网友们的帮助下我的6P1推挽机完成了。特发帖请网友们欣赏、并提宝贵意见。
发表于 2022-3-21 21:35:03 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2022-3-21 21:27
您好,我原计划也是用6N2,我发的那个搭棚布局图就是6N2的。现在我的6N3也是用转换座临时插上的。
好的,6N2应该是没问题的,6N3只是工作频率更高。
发表于 2022-3-21 21:48:49 | 显示全部楼层
恭喜楼主,成品漂亮!
发表于 2022-3-21 21:54:50 | 显示全部楼层
不懂就问:“长尾”是什么意思?
发表于 2022-3-21 22:45:55 | 显示全部楼层
另关于电路图中电容有两个疑问:
1.400V 0.74uf,好像没有这个规格的电容,是不是0.47uf?
2.另有一个400v 0.22uf电容,这两个电容是否有必要用到这么高耐压?因为做电路板空间捉襟见肘,所以想问问是否可以用耐压低一些的?
 楼主| 发表于 2022-3-21 22:58:35 | 显示全部楼层
箫音 发表于 2022-3-21 21:54
不懂就问:“长尾”是什么意思?
所谓“长尾倒向”电路是一个俗称,两只倒向管的阴极相连、对地共接一只电阻,这只电阻俗称就叫“尾巴”长尾也就由此得名。他的学名应该叫阴极耦合倒向电路。这种电路较其他方式倒向电路频响略宽、而调整倒向管上下两臂的平衡也略有难度。我只能说这么多了还不一定对。
 楼主| 发表于 2022-3-21 23:09:00 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2022-3-21 22:45
另关于电路图中电容有两个疑问:
2.另有一个400 ...
谢谢您的提示、打错了,就应该是0.47u。
至于您说的耦合电容能否用耐压低一点的电容,我觉得应该可以。总之、电容的耐压值需要满足实际工作电压的1.41倍以上。
发表于 2022-3-21 23:51:28 | 显示全部楼层
陪你听风 发表于 2022-3-21 16:37
养眼,手头也有6N1、2、3,还有6屁1/15,一直想做,可惜不会养牛
绕变压器除需正规手摇绕线机外,线圈的木芯也需认真做,另外需看绕变压器的书了解绕制过程,有了这个准备,绕过一个后就知绕变压器不难。
我有个标称80w,外直径10cmX高3.7cm,次级2X18V的商品环形变压器,外观不错,量初级有45欧,我40多年前自绕的6灯变压器铁芯
舌宽2.8X厚度4公分设计为50W,初级才42欧,你说标80W的那个环变是不是好笑?还有前几年网购上海卖家的热封口机,网上标比别
家的重也比别家的价格高,到货后里面的变压器是铝线绕的,重量也是虚标。所以搞变压器和家里的电气线路布置一样,如果你懂一点,
还是自己做可靠。
 楼主| 发表于 2022-3-22 09:36:05 | 显示全部楼层
AMAO 发表于 2022-3-21 23:51
绕变压器除需正规手摇绕线机外,线圈的木芯也需认真做,另外需看绕变压器的书了解绕制过程,有了这个准备 ...
说的太对了,您说行家。
变压器木芯是最难做的。没有专业机具靠手枪钻打眼很难打正,同时做多个也不能保证有1个合格!
我的经验是:做木芯不能选有纹理的软木头,尤其是常见的白松木,质地软、木筋很硬,钻头遇到木筋就会偏移。应该使用没有纹理的桦木、或红松木比较容易成功,只是红松木相对难找些。
发表于 2022-3-22 12:23:24 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2022-3-22 09:36
说的太对了,您说行家。
变压器木芯是最难做的。没有专业机具靠手枪钻打眼很难打正,同时做多个也不能保 ...
能不能用环氧板做呢?旁板一起裁一起打孔就比较准,再把四面的板与旁板用胶水胶上就行了。
发表于 2022-3-22 12:24:42 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2022-3-21 22:58
所谓“长尾倒向”电路是一个俗称,两只倒向管的阴极相连、对地共接一只电阻,这只电阻俗称就叫“尾巴” ...
这个就明白了,我一直在想阳极这边,是不是输出变压器有啥讲究。
原来这个尾巴长在入口处。
发表于 2022-3-22 12:41:10 | 显示全部楼层
胆机制作的非常漂亮,不愧为高手!
 楼主| 发表于 2022-3-22 15:06:29 | 显示全部楼层
dbzl2019 发表于 2022-3-21 21:48
恭喜楼主,成品漂亮!
谢谢您的鼓励。
 楼主| 发表于 2022-3-22 15:09:48 | 显示全部楼层
danjiqinghuai 发表于 2022-3-22 12:41
胆机制作的非常漂亮,不愧为高手!
感谢danjiqinghuai 老师鼓励,我算不上高手、只是喜欢做事仔细一点罢了。
发表于 2022-3-22 16:40:43 | 显示全部楼层
至于您说的耦合电容能否用耐压低一点的电容,我觉得应该可以 ...
好的,懂了。
发表于 2022-3-23 09:21:44 | 显示全部楼层
做的太漂亮了,能详细介绍一下牛的情况就好了
GMT+8, 2025-5-2 09:25
