楼主: dqly
求助:电脑开机不认机械硬盘
发表于 2022-4-10 01:42:11 来自手机 | 显示全部楼层
DYNA3330 发表于 2022-3-17 14:36
BIOS里有一项,好像叫硬盘检测延时,道理好像是机械盘上电较慢,检测需要延时,可以试着找一找。希望有帮助 ...
考虑加一块PCIE转SATA卡
这个PCIE转SATA卡主要解决主板SATA接口数量不够问题?
发表于 2022-4-10 05:21:14 | 显示全部楼层
电源12伏电解失效了
 楼主| 发表于 2022-4-10 12:50:02 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2022-4-10 05:21
电源12伏电解失效了
我试试,谢谢
发表于 2022-4-10 18:08:20 来自手机 | 显示全部楼层
类似故障,且在使用中大数据读写也掉盘,打开电源看电容外观无异常。在+12V滤波电解旁并接一个1000μF高频电解后,故障现象消失。
发表于 2022-4-10 19:15:12 | 显示全部楼层
换一下硬盘数据线看看!
发表于 2022-4-10 22:00:41 | 显示全部楼层
关闭win10的快速启动试试看
发表于 2022-4-12 09:05:05 | 显示全部楼层
接触不良的原因。
发表于 2022-4-12 09:18:18 | 显示全部楼层
你把机械硬盘的电路板拆下,用橡皮把触点擦干净,会收到奇效
 楼主| 发表于 2022-4-14 08:40:33 | 显示全部楼层
我这是全新的硬盘啊!
 楼主| 发表于 2022-4-25 19:26:05 | 显示全部楼层
电源处理了,bios刷了,系统换了几个了,依然不行!
哪位朋友还有高招?指点指点!不胜感激!
发表于 2022-4-25 21:14:05 | 显示全部楼层
哪位朋友还有高招?指点指点!不胜感激!
硬盘有没设置为IDR模式?
发表于 2022-4-25 22:06:12 | 显示全部楼层
重启能认盘的话也有可能是主板相关的供电电路的电容有问题,这个弄起来麻烦!
 楼主| 发表于 2022-4-25 22:53:53 | 显示全部楼层
我的就是这个故障现象
GMT+8, 2025-4-28 07:17
