楼主: 醒虎
请教这是个什么元件?什么作用?用什么代换?
发表于 2022-4-4 23:48:50 来自手机 | 显示全部楼层
温控开关……
发表于 2022-4-5 16:14:51 | 显示全部楼层
这都不知道就把电机拆了,左碳刷簧片也没有装好
发表于 2022-4-5 21:40:12 | 显示全部楼层
醒虎 发表于 2022-4-4 22:21
是温控器,电机外壳温度超过限定值时切断供电。
嗯嗯,代换即可啊
 楼主| 发表于 2022-4-6 01:08:04 | 显示全部楼层
是,不但那个碳刷显然偏了,而且这侧的端盖也没上呢。
不过我估计装上端盖后,轴被固定在中心了,碳刷的位置应该也就正了吧?
 楼主| 发表于 2022-4-6 01:17:45 | 显示全部楼层
zycxjl000 发表于 2022-4-5 21:40
嗯嗯,代换即可啊
买了,但还没有到货。同时花500元买了一个戴森原装的刷头,也还没有到。
因为每天都要用,为了应急就直接把它短接了。
我家150㎡吸一遍后马上查看,发现电机外壳并没有害怕出现的那么高的温度。
发表于 2022-4-6 12:09:03 | 显示全部楼层
不过我估计装上端盖后,轴被固定在中心了,碳刷 ...
你好像把簧片拆下过,装的时候簧片装到接线片的靠轴一面了
 楼主| 发表于 2022-4-6 12:37:21 | 显示全部楼层
没有!只是打开了端盖,因为怀疑碳刷。电机内部包括碳刷一点都没有动过。
发表于 2022-4-6 15:54:11 | 显示全部楼层
其实稍微偏点也能转,可能影响效率和寿命
发表于 2022-4-6 15:57:36 | 显示全部楼层
装盖板时要用U型工具拨开碳刷,直接硬装可能会使簧片变形
 楼主| 发表于 2022-4-6 17:04:47 | 显示全部楼层
电机转子就从来没有取出过,所以没有必要用什么U型工具。
已经装好,并且正常使用,并且多日了。除了暂时没有温控,其他一切正常!
发表于 2022-4-6 19:11:26 | 显示全部楼层
因为每天都要用,为了应急就 ...
哈哈,等着用,不怎么发热啊。
发表于 2022-4-7 11:41:06 | 显示全部楼层
温度保护,估计是电机被头发卡死后发热烧了这个,换个就好
发表于 2022-4-7 15:22:13 | 显示全部楼层
这就是个温度保险,可以用同温度值的常闭温控开关代换,温控开关的好处是过热后自动断开,温度降下来后自动恢复,不过购买时要考虑到电流值
发表于 2022-4-13 10:50:58 | 显示全部楼层
这个全称是BRMS-M系列锂电池充电保护器,到1688网搜索下有介绍
GMT+8, 2025-5-3 03:57
