楼主: 慕棠
小尚弟30V5A稳压电源的新手小白疑问
 楼主| 发表于 2022-3-13 18:02:55 | 显示全部楼层
ksj爱好者 发表于 2022-3-13 11:06
你那是Φ0.8mm还是0.8平方毫米,0.8平方毫米的线能达到2.5安,还是不行,得两股
线路板是自己做的,机箱是 ...
好吧。估计还是得重新绕制。手边没有铜丝了
发表于 2022-3-28 08:40:59 | 显示全部楼层
慕棠 发表于 2022-3-8 12:32
对啊。早就关掉了。
宝宝上找小林电子店铺就行了
发表于 2022-3-28 08:43:49 来自手机 | 显示全部楼层
mochi 发表于 2022-3-7 09:49
可否透漏面板在哪家买的?
宝宝上找小林电子店铺就行了
发表于 2022-3-28 11:45:02 | 显示全部楼层
赵工电修 发表于 2022-3-28 08:43
宝宝上找小林电子店铺就行了
套件好买.面板找不到呀
 楼主| 发表于 2022-3-28 12:13:42 | 显示全部楼层
ksj爱好者 发表于 2022-3-13 10:52
我的这个是两个风扇,调整管那还一个风扇呢
0.8的线按电流密度3安算是1.5安,按4安密度算才2安,变压器 ...
我现在找到了一个汽车上的发电机.上面写着14V90A.我从外面量了一下铜线直径1.4MM左右.应该是1.5平方的铜线.这样我可以双股并绕再换掉板子里的两个水泥电阻达到5A吗?
发表于 2022-3-28 12:33:31 | 显示全部楼层
不是换那两个水泥电阻,那两个水泥电阻是两个调整管的均流电阻。是调VR1那个100K的微调电阻,它是调最大电流设定的,设定好5A以后就不动了,你的这台稳压电源最大输出电流就是5A了。前题是你的变压器必须能提供大於5A电流的。
 楼主| 发表于 2022-3-28 12:51:43 | 显示全部楼层
ksj爱好者 发表于 2022-3-28 12:33
不是换那两个水泥电阻,那两个水泥电阻是两个调整管的均流电阻。是调VR1那个100K的微调电阻,它是调最大电 ...
那我说的这个线径重新绕制一下次级就行吗?单股1.5平方的行吗?还是必须要双股1.5平方的绕?
发表于 2022-3-28 13:16:39 | 显示全部楼层
线径不够的话,最大输出时变压器发热厉害,电压不稳。重绕的话1.5平方mm的线够了,或者铜线直径(不带漆皮)超过1.5mm就可以,我说的是单股。不管几股够1.5平方就行
 楼主| 发表于 2022-3-28 21:08:09 | 显示全部楼层
ksj爱好者 发表于 2022-3-28 13:16
线径不够的话,最大输出时变压器发热厉害,电压不稳。重绕的话1.5平方mm的线够了,或者铜线直径(不带漆皮 ...
那就是说我从发电机里面拆下来的这个1.4MM的线用单股就够5A的输出了是吗?我查了下1.5平方的实际线径是1.38MM.我用卡尺量的是1.4MM.是漆包线,要扣一点点.应该就是1.5平方的.
发表于 2022-3-29 06:31:43 | 显示全部楼层
可以,出5A很勉强,最好再并上一股细线一起绕,输出电流宽裕点好,用卡尺量误差大,最好用外径千分尺
 楼主| 发表于 2022-3-29 08:54:35 | 显示全部楼层
不同线径也行?那我不如就把现有的0.8MM的铜线一起绕呗
发表于 2022-3-29 08:59:52 | 显示全部楼层
可以啊,你铁芯功率得是150W以上,窗口得能绕的下,还有圈数必须得一致
 楼主| 发表于 2022-3-29 11:43:40 | 显示全部楼层
铁芯功率?初级吗?0点几的电流应该有吧
发表于 2022-3-29 14:47:41 | 显示全部楼层
你要做30V5A满功率输出的电源加上辅助电源就得160W,再加上效率就得170W以上的变压器,初级电流0.75A,初级线径不得小于0.57mm。不知道你的变压器能不能达到以上标准,如果不经常满功率输出,初级线径也得0.5mm以上。
 楼主| 发表于 2022-3-29 15:07:04 | 显示全部楼层
ksj爱好者 发表于 2022-3-29 14:47
你要做30V5A满功率输出的电源加上辅助电源就得160W,再加上效率就得170W以上的变压器,初级电流0.75A,初级 ...
这个我倒是忘掉了.毕竟是很早以前就缠好的变压器了...
我问好后把次级拆掉才能知道里面的线是多粗的..
我现在就是还有一个问题.初次级之间和次级层间绝缘都用硫酸纸行吗?
家里只有这一种纸了,还是A4的.环牛要怎么绕纸好呢?怎么缠都不会完全平的啊..
不知道要不要去文具店买牛皮纸,如果都能用硫酸纸的话我就直接拆了重新缠了..
最后浸漆就算了吧?不知道能不能行
GMT+8, 2025-4-29 00:44
