楼主: 慕棠
小尚弟30V5A稳压电源的新手小白疑问
 楼主| 发表于 2022-3-7 11:54:10 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2022-3-7 10:08
这个电路图画的不规范,主电路部分,应该是以整机的正输出端为地。
1、决定电流调节范围的是VR1和R3, ...
哇塞,就你回答的全面。感谢……绝缘的问题估计要弄一下。电流就按3A用吧。反正变压器功率也不大。那我买个负温传感器放到塞到旁边的整流管下吧,和商家的图一样的放。表头供电是有个7805的,在电路图的最下面那里,这个是不是就可以直接用啦?
 楼主| 发表于 2022-3-7 11:57:17 | 显示全部楼层
kingilsong 发表于 2022-3-7 10:51
电流多大不仅仅取决于电路,也依靠水库(变压器)的能力,交流最大电流有限,后面的出力想很大,有可能么? ...
好的。问题都清楚后我就去买多圈的,用10K+1K的用。暂时就3A电流吧,一般也够用了。本来是想达到5A的话能给小电钻用的。
 楼主| 发表于 2022-3-7 12:29:02 | 显示全部楼层
mochi 发表于 2022-3-7 09:49
可否透漏面板在哪家买的?
对了,我当时买的那家好像就是设计这个电路图的主人
发表于 2022-3-7 13:55:30 | 显示全部楼层
手工很不错啊。正常工作了吗。
 楼主| 发表于 2022-3-7 14:25:29 | 显示全部楼层
bg4iew 发表于 2022-3-7 13:55
手工很不错啊。正常工作了吗。
谈不上手工,照着做而已。能正常工作了,就是差点配件,没有安装完外壳
发表于 2022-3-7 15:16:41 | 显示全部楼层
我做的也是这个电路,不过,我把整流管换成大功率整流桥,还加了散热,不然整流管烫手,另外,你的散热风扇看着是抽风,这样散热效果不如吹风
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=143307
(出处: 矿石收音机论坛)
发表于 2022-3-7 19:31:40 | 显示全部楼层
慕棠 发表于 2022-3-7 11:54
哇塞,就你回答的全面。感谢……绝缘的问题估计要弄一下。电流就按3A用吧。反正变压器功率也不大。那我买 ...
只关注主电路了,没注意下面还有个7805,这样给表头供电没问题。
发表于 2022-3-7 20:34:36 | 显示全部楼层
慕棠 发表于 2022-3-7 11:57
好的。问题都清楚后我就去买多圈的,用10K+1K的用。暂时就3A电流吧,一般也够用了。本来是想达到5A的话能 ...
换多圈的就一个10K够了
发表于 2022-3-7 21:26:22 | 显示全部楼层
慕棠 发表于 2022-3-7 09:33
我看电路图才发现他们的负极本来就是相连的。所以可以直接用啊。 我果然是小白
你说的这些需要相关的认识,这不是一、二句话能说清楚和理解的,需要有变压器、整流滤波、稳压电路的相关知识才能理解,包括各种电子元器件在电路中的作用,这需学习、实践才会认识,这有个过程;建议先按目前情况把这个稳压电源先做好、调试好,然后在这中间学习、认识这电路。只会装配不知所以然是不够的。
发表于 2022-3-7 21:35:33 | 显示全部楼层
慕棠 发表于 2022-3-7 09:18
那我现在这个最好的办法是怎样呢?直接把次级用粗线再重新绕制吗?
如果我想达到5A或者10A的话该用多粗 ...
那个热敏电阻是用于电扇开、关控制用,要用负温度系数的电阻,温度高电阻小。
 楼主| 发表于 2022-3-7 21:39:06 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2022-3-7 15:16
我做的也是这个电路,不过,我把整流管换成大功率整流桥,还加了散热,不然整流管烫手,另外,你的散热风扇 ...
那反着装??
 楼主| 发表于 2022-3-7 21:39:36 | 显示全部楼层
那就好,那就好……这样我就可以放心的去买余下的配件了。
发表于 2022-3-7 21:39:58 | 显示全部楼层
我做的那个电源最大输出1.5A、24V,给小电钻供电钻小孔(小于2毫米)能用,你能做3A更没问题了。
 楼主| 发表于 2022-3-7 21:40:47 | 显示全部楼层
xy5580 发表于 2022-3-7 20:34
换多圈的就一个10K够了
关键我那面板有4个旋钮孔,电压电流都是粗调+细调。空出两个孔不丑了么
 楼主| 发表于 2022-3-7 21:42:00 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2022-3-7 21:26
你说的这些需要相关的认识,这不是一、二句话能说清楚和理解的,需要有变压器、整流滤波、稳压电路的相 ...
好的,只要目前能装出来用就行,不然咋折腾都没信心
GMT+8, 2025-4-29 00:44
