楼主: 江南游子
关于变压器要不要浸漆
发表于 2022-3-9 20:02:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-9 20:08:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-9 20:12:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-9 22:50:45 | 显示全部楼层
浸不浸漆视变压器看不看顺眼而定,好看想耐用就浸、烘,看碍眼想三五个月更新换代就不用浸,反正是各兜各碎银。记得以前......废弃油漆桶,100-200W灯泡,(电机)变压器先烤半个小时,再浸入漆桶捞出,摆在在桶内灯泡烘干到第二天清晨,这样返修率几乎没有因为匝间绕组的原因。
发表于 2022-3-10 08:52:22 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2022-3-8 16:22
你是北方人吧?见过南方的回南天没?知道为什么能用的保存好的老电子管机器都是北方居多?知道这些就不会 ...
我知道南方的天气啥样,但是健康应该比什么都重要吧
发表于 2022-3-11 10:24:20 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2022-3-10 18:39
你每天吸的汽车尾气比这个毒万倍不止,你天天做变压器浸漆吗?
你爱浸漆就浸漆吧,我懒得说了,我没说不让你浸漆,只是说自己的观点,不要钻牛角尖好吧,我说啥你都听不懂,我是说浸了漆的变压器用时变压器发热会散发有害的气味,不环保,现在家装都讲究少用漆,环保装修了,我们不应该只顾自己的爱好不顾家人的健康吧。
发表于 2022-3-11 21:21:46 | 显示全部楼层
简单的浸漆工艺还是需要的,轴向线包的两端用高频蜡封一下口,对防潮有益。
发表于 2022-3-11 21:27:05 | 显示全部楼层
么有烘箱可以用一个小铁桶,里面放个圆形蒸架,把变压器放在上面,顶部吊个浴霸灯泡,调整好间距,也是可以解决问题的。
发表于 2022-3-12 19:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
讨论这个问题还不如讨论浸漆的工艺,如烘烤的温度和时间,绝缘漆的牌号,加多少稀释剂,浸泡多久,反复多少次,等等,那个还有点意思。
发表于 2022-3-12 20:41:20 | 显示全部楼层
以前国产变压器讲究的还用环氧树脂灌封的,用几十年不坏。
发表于 2022-3-12 21:08:43 | 显示全部楼层
不是高烧就沁漆,用耳朵验收的就沁漆吧,由好处没坏处,久其是木耳朵的
 楼主| 发表于 2022-3-15 23:39:28 | 显示全部楼层
另外,制作变压器的绝缘材料如青稞纸等,有很强的吸水性,在吸收水分以后很容易造成绝缘性能降低。
发表于 2022-3-16 09:49:25 | 显示全部楼层
各位老师好!在此请教一个问题:
前些日子买了一些全新的退火片,准备做输出变压器,因为这种片子表面没有绝缘层,如果装好后采取真空浸漆的办法,是否能使片间形成绝缘层?
先谢了!
发表于 2022-3-16 11:24:27 | 显示全部楼层
不浸漆的变压器,看着都让人不舒服!
 楼主| 发表于 2022-3-16 20:14:16 | 显示全部楼层
fu-32j 发表于 2022-3-16 09:49
各位老师好!在此请教一个问题:
前些日子买了一些全新的退火片,准备做输出变压器,因为这种片子表面没有 ...
这个问题我也想问
GMT+8, 2025-5-3 03:54
