楼主: 江南游子
关于变压器要不要浸漆
发表于 2022-3-7 10:49:30 | 显示全部楼层
一个变压器都绕出来了,还差浸漆浸腊这点工吗?
我的都是先浸漆,再加罩浸腊,反正就要牛罩内满满的。
发表于 2022-3-7 11:05:30 | 显示全部楼层
可以环氧树脂么?真空脱泡
发表于 2022-3-7 11:30:39 | 显示全部楼层
没有退休之前,因为单位烘箱,绝缘漆都是现成的,所以绕的变压器都浸漆。退休之后所绕的变压器就没有浸过漆,主要是没有条件,而且也不环保。
其实现在的漆包线都是高强度绝缘的,浸不浸漆无所谓。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-3-7 15:06:43 | 显示全部楼层
看了这么多坛友的热心发言,我大概总结了一下。首先浸漆对提升变压器的耐用性是很有必要的,没有条件的另说。之后是变压器浸漆的操作流程,变压器在浸漆之前最好要烘干、加热,并趁热将变压器放入自干漆中浸泡较长时间,最后取出来用灯泡或者烤箱烘干。
发表于 2022-3-8 17:25:45 | 显示全部楼层
以前在学校绕的变压器没有浸漆,就用烫蜡烛油灌进层间的羊皮纸空隙里,但是经历几个冬夏后变压器就有故障了,拆开线圈发现有绿锈点细线锈断。
后来再绕变压器都进烘箱烘干/浸漆/再烘干,就没有锈断线圈的故障。
后来绕一个特别尺寸的曲线锯的转子,没有烘箱就将就用花盆扣到电饼铛里烘了一宿,浸漆滴干后又烘了一天,虽然0.3的线很细,但是这样浸漆后转子还是把线圈固定的很紧凑,用了几年状况良好。
发表于 2022-3-8 18:09:41 | 显示全部楼层
读书的时候条件不够,拿个铁皮桶,里面放个烧水的小电炉,找根铁丝吊着变压器放里面,盖块白铁皮,类似于烤鸭一样烤两个小时,注意温度不太高把变压器烧着火,趁热扔到绝缘漆桶里面泡,不出气泡,再吊起来晾,等绝缘漆不再掉,又放回去铁皮桶继续烤,烤至绝缘漆不沾手就可以了,满满的美好回忆。
发表于 2022-3-8 18:58:04 | 显示全部楼层
话说,真空浸漆的真空度,一般要求是多少?有标准的工艺流程说明吗?
发表于 2022-3-8 22:32:16 来自手机 | 显示全部楼层
或浸漆或浸蜡目的是防震绝缘,输出变压器浸蜡和浸漆分布电容有区别的看自己的侧重点是什么要求,无论浸漆浸蜡变压器事先一定用烤箱预烤干燥方可下一步操作,不然绕完的牛牛带着湿度浸漆或蜡不是最佳方法。
发表于 2022-3-8 22:58:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-8 23:02:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-8 23:12:17 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 23:29:30 | 显示全部楼层
计究的一定要浸漆,不浸漆的同等情况下寿命短,尤其是南方。网上买的几个输出牛没有浸过漆的,几年就挂了,现在再也不敢网上买了。
发表于 2022-3-9 06:17:45 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-3-8 23:02
现代化大型发电厂内厂用电源的干式变压器还灌封环氧树脂呢!
市区内一个220KV变电站的站用电变压器是用环氧玻璃丝铜线绕的,不用环氧树脂封装,太厉害了,测试技术数据通过,一直运行至今,让我大开眼界。
发表于 2022-3-9 06:28:53 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2022-3-8 16:22
你是北方人吧?见过南方的回南天没?知道为什么能用的保存好的老电子管机器都是北方居多?知道这些就不会 ...
以前用的是油性漆包线,绝缘层容易破损,线圈用绝缘漆浸过是很有必要的。
现在是用的是高强度漆包线,绝缘层没那么容易破损,浸不浸绝缘漆无所谓。现在广泛使用的交流接触器,继电器线圈都不浸漆,可能原因就是如此。
发表于 2022-3-9 06:56:47 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2022-3-9 00:33
直接用直流稳压电源给初级加电就行了,不用那么麻烦。
你说的办法不行,不知道你自己试过吗,技术论坛切忌张口就来,误导别人。
用变压器的初级线圈加额定电流加热的办法,是使用涡流加热,其中也有初级的直阻发热,但是很小,主要是涡流发热。
大型电力变压器在检修的时候,其线圈是不允许含有水分的,不可能用烘的办法,使用的方法就是涡流加热,再伴以真空抽湿,合格后再真空注油。
GMT+8, 2025-5-3 03:53
