楼主: 森谷幽灵
求助,隧道二极管
发表于 2022-3-5 20:50:37 | 显示全部楼层
好像这个不能用万用表测量,用万用表一测就坏了。
发表于 2022-3-7 08:17:34 | 显示全部楼层
记得我手里2BS4和2ES都有,只是没在身边。月末前能有机会找一下,如果还需要的话,送给你一只。
补充内容 (2022-3-9 12:33):
管子找到了,如果还需要,就把地址发过来。
发表于 2022-4-25 08:49:22 | 显示全部楼层
森谷幽灵 发表于 2022-3-5 19:54
就这小东西,我这台示波器躺下了
解决了吗?我以前也遇见过同样的问题,颗我的那个机器是SBM14示波器,用的是2BS4管子,在淘宝店铺沈阳山峰电子买到的不过挺贵!而且这玩意特别娇贵!几个毫安电流就可能把它烧毁!所以最好不要用万用表量!而且买这玩意有很大风险!我给你一个2三极管的等效电路,你试试看。示波器这玩意坏了主要问题就是低频不触发,自动同步不良!这个电路我在SBM14多用途示波器上实验过,可以使用,而且比原装2BS4隧道二极管稳定!
用两个晶体管代替隧道二极管_蔡礼安.pdf
79.56 KB, 下载次数: 48
GMT+8, 2025-4-28 09:05
