查看: 3265|回复: 23
稳压二极管可以随便换吗?
发表于 2022-2-21 19:08:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个稳压二极管,-个标示c25另一个222,可认换成1n4736a吗?
发表于 2022-2-21 20:14:26 | 显示全部楼层
啥都要 发表于 2022-2-21 20:05
嗨,元老,c25可能是25v,222楼上也说22v,手头没有这个,可认拼吗?
不能,按型号买一个不费事
 楼主| 发表于 2022-2-21 19:14:19 | 显示全部楼层
请各位老师指点
发表于 2022-2-21 19:26:36 | 显示全部楼层
用到稳压管地方对电压都有要求,不可随意替换。
发表于 2022-2-21 19:27:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-21 19:28:18 | 显示全部楼层
不能换,稳压管的稳压电压不同,4736是6.8v的,222的可能是22v的
发表于 2022-2-21 19:32:04 | 显示全部楼层
应该先知道需要更换的稳压二极管参数(电压和功率),没有同型号代换情况下用参数值相差不能大的代替,一般替代的不要大于0.2吧
发表于 2022-2-21 19:38:25 | 显示全部楼层
稳压二极管,顾名思义是对电压有要求的,它的稳压值是确定的,随意更换如何保证?
还有就是功率还有要求。
 楼主| 发表于 2022-2-21 20:05:50 | 显示全部楼层
还有就是功率还有要求。
 楼主| 发表于 2022-2-21 20:37:00 | 显示全部楼层
不能,按型号买一个不费事‘
具体电压稳压值不知道啊
发表于 2022-2-21 20:55:58 | 显示全部楼层
要求不高,或应急,可以串联到适合的稳压值使用。
 楼主| 发表于 2022-2-21 21:02:27 | 显示全部楼层
正在马云家找呢
发表于 2022-2-21 21:07:59 | 显示全部楼层
如果没坏的话,测一下,否则,只能看电路了,这玩意不能乱换的哟。
发表于 2022-2-21 21:09:09 | 显示全部楼层
只要稳压值和功率和原来的管子一样就可以,关键是需要知道原来管子的参数。其实稳压管的标称稳压值也是有一定偏差范围的,加减0.2到0.3V的情况影响不大。
 楼主| 发表于 2022-2-21 21:31:30 | 显示全部楼层
手里只有15v的,刚刚在马云家买了点😊
GMT+8, 2025-4-30 15:54
