楼主: zny2004
乐信RF400收音机中波灵敏度差
发表于 2022-3-17 12:54:18 | 显示全部楼层
zny2004 发表于 2022-3-17 11:40
谢谢!当然是在窗口和其他收音机比较后得出的RF400中波灵敏度低的结论了,自装的收音机套件威蜗818、2P3 ...
其实单有线路图也没用,有条件的话最好的办法是借助高频信号发生器对机器进行重新统调一下。。如果短波和调频都正常的话。
 楼主| 发表于 2022-3-17 13:01:43 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2022-3-17 12:54
其实单有线路图也没用,有条件的话最好的办法是借助高频信号发生器对机器进行重新统调一下。。如果短波和 ...
多谢版主,就是没有这些专业仪器,只有万用表 ,短波和调频正常!看了要配备一些仪器,还要学习怎么用!
发表于 2022-3-17 21:32:46 | 显示全部楼层
最渣的调幅线路机子,哪里能有好效果?那中放电路简化的不成样子,强信号周边的弱台直接被吃掉。
 楼主| 发表于 2022-3-18 21:51:41 | 显示全部楼层
也有许多人说这个机器的中波还可以的!
发表于 2022-3-19 19:51:29 | 显示全部楼层
这个机子多少钱呀?
 楼主| 发表于 2022-3-24 20:57:40 | 显示全部楼层
这是39元包邮买的,以前中波正常,放了2年,中波不行了
GMT+8, 2025-5-15 22:26
