楼主: 老虎哥01
2022年第二台矿机:双调谐矿机的制作
发表于 2022-5-23 20:20:08 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2022-5-23 15:53
谢谢您的夸奖与支持!实际上做矿机也是一件非常有意义的事情,从简单的矿机做起,从初步能收到电台到一直 ...
很惭愧。这么多年来,也就只有2台矿石机的经历!一台是在小学六年级的时候。与同学一起在科技小组合装过一台单回路矿机。当年在学校里大家戴着耳机听得十分开心!62年下放到农村后又千方百计自装了一台同样的矿机。距离上海直线约100公里。但是当年知识太差。上海台就是收不到!只能收南通台,江苏台,中央台,再加个对日本广播(只有夜里才有)当年本公社有一个人有直流电子管再声机。于是也想学着装一个。幸亏那人开导我说,划不来!电也太贵。还是直接装半导体的好。于是听从了他的意见。后来好不容易,一直到64年才集齐了元件。装了一台来复再声单管机。不过自己没装成!还是出了5元钱叫云北无线电行的老师傅代装的!(当年云北有此代装业务)所以与你相比差远了。
发表于 2023-2-27 17:14:25 | 显示全部楼层
简约漂亮,学习受教,来日必成功
 楼主| 发表于 2023-2-27 18:31:19 | 显示全部楼层
淘气的丁丁 发表于 2023-2-27 17:14
简约漂亮,学习受教,来日必成功
动手做一个,其乐无穷。
发表于 2023-3-3 09:33:32 | 显示全部楼层
今天重看老虎哥的一楼图,结合郭老师关于耦合的那一帖,
觉得耦合因素里(除了磁环线圈的直接电感耦合)还有引出线的交叉互感:
这部分依然有电感耦合的成分和电容耦合的成分,不知对否?
 楼主| 发表于 2023-3-3 10:30:30 | 显示全部楼层
觉得耦合因素里(除了磁环线圈的直接电感耦合)还 ...
这两个磁环之间的距离也非常有讲究,距离近了貌似灵敏度更高,但选择性略有下降,唯有达到一定的距离,才能灵敏度与选择性达到兼顾。
发表于 2023-3-3 14:08:27 | 显示全部楼层
ym老师观察细致,分布电容处处存在,谐振阻抗越高,较小的分布电容都能产生很强的耦合,特别是在刻度盘的高端,热端李磁线靠近时能从耳机中感受到音量明显增强。
发表于 2023-3-3 15:47:50 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2022-5-23 20:20
很惭愧。这么多年来,也就只有2台矿石机的经历!一台是在小学六年级的时候。与同学一起在科技小组合装过 ...
好亲切的回忆
发表于 2023-3-3 21:40:11 来自手机 | 显示全部楼层
两个磁环做成可以调节耦合距离的方式。两个谐振回路,做成互相独立的谐振回路,在收到每一个电台的时候,仔细调节两个磁环之间的耦合强度,以及两个谐振回路的谐振频率高度一致。这样可以最大限度的挖掘电台信号,以此达到矿石收银机收到最好的效果,当然此种调节方式比较麻烦,没有同步调节来的方便。
 楼主| 发表于 2023-3-4 15:29:03 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2023-3-3 21:40
两个磁环做成可以调节耦合距离的方式。两个谐振回路,做成互相独立的谐振回路,在收到每一个电台的时候 ...
爱鼓捣老所言即是!您的这种方案在国外的矿石收音机爱好者中比较普遍,缺点是调节复杂。国内爱好者为了照顾实用性方便性,用我的这种方案比较多。
发表于 2023-3-5 11:55:31 | 显示全部楼层
进论坛学到了好多知识,谢谢提供
 楼主| 发表于 2023-3-5 16:56:25 | 显示全部楼层
hzxszxh 发表于 2023-3-5 11:55
进论坛学到了好多知识,谢谢提供
大家相互交流提高,希望能看到你的最新作品。
发表于 2023-3-7 16:09:12 | 显示全部楼层
如需要3D打印,可以免费打印PLA或ABS,免费邮寄
发表于 2023-4-15 00:42:58 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2022-5-23 15:54
说明还有磁场的泄漏呀
别上楼主的裆  哈哈  !  做的好还行 做不好 还不如 单回路。。。你得有 测量的设备。。绕线误差 磁环误差 电容误差。。等等  。。否则很难一致或者说调谐同频。。。这不是一般人干的活。。。初学者止步。
发表于 2023-4-15 00:51:12 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2022-5-23 15:56
我现在的接收条件不算好,虽然本地电台以及一些外地的电台都可以收到,但是本地最强台的电流只有4-5微安 ...
恭喜你!没有本地强台的干扰。个人认为 电流在 0.1-10ua以内的台 才好玩。。能把这么若的台听清楚 大才有意思。。特别是 0.1ua的直流电流 (负载100k音频阻抗  )
 楼主| 发表于 2023-4-15 08:00:58 | 显示全部楼层
5188 发表于 2023-4-15 00:42
别上楼主的裆  哈哈  !  做的好还行 做不好 还不如 单回路。。。你得有 测量的设备。。绕线误差 磁环误 ...
你别吓唬初学者,没有那么大的难度。
GMT+8, 2025-4-26 09:47
