楼主: newstudent
经常短途低速行驶怎样妥善使用涡轮增压缸内直喷发动机?谢谢
发表于 2022-2-20 20:14:25 | 显示全部楼层
这个距离,上新能源电动车吧
 楼主| 发表于 2022-2-20 21:15:22 | 显示全部楼层
dqly 发表于 2022-2-20 20:14
这个距离,上新能源电动车吧
这玩意省油不一定省钱。
发表于 2022-2-20 21:27:24 | 显示全部楼层
用过或者正在用的涡轮增压车3台,想咋开咋开。
六七年基本上就换车,想那么多干啥。
六七年基本上就换车的当然买涡轮增压的,如果不是还是老老实实的买自然吸气的吧,一般都是六七年后涡轮增压的油耗就上去了,而且起步无力,转速上去就好了,问题是短途你跑不出速度的
发表于 2022-2-21 14:39:22 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2022-2-20 21:15
这玩意省油不一定省钱。
我听说现在家用的纯电车的电池是保15W公里,按你的用车需求可以用个10年了
发表于 2022-3-1 22:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
緢粻EA888γ
EA888Σ
糵·鲻糵磬嶼УCVT·п緢оСи
50пú
30-7020-3010-2010MG6UNIV57
 楼主| 发表于 2022-3-2 08:59:41 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2022-3-1 22:02
緢粻EA888γ
EA888Σ
糵·鲻糵磬嶼УCVT·п緢оСи
这啥呀?
 楼主| 发表于 2022-3-2 09:00:27 | 显示全部楼层
不一定能用那么久,因为电池即使低频率循环使用也会衰老。
发表于 2022-3-2 09:20:55 | 显示全部楼层
我下辆车肯定是电动车,家住农村,有院子,充电方便
 楼主| 发表于 2022-3-2 09:45:30 | 显示全部楼层
我买了地下固定车位符合安装充电桩的条件,但感觉这玩意综合算下来省油不省钱,而且去外地时充电不方便。
发表于 2022-3-2 10:51:45 | 显示全部楼层
打了好多字,结果乱码了,首先搞清楚发动机积碳和烧机油的原因,原因是直喷发动机的进气歧管内没有喷油嘴,对进气门没有清洗作用。过去的汽车,曲轴箱通风直接排入大气。后来随着排放法规趋于严格,曲轴箱通风不再直接排入大气,而是进入进气管内,机油蒸汽经过发动机燃烧后,废气经过三元后处理排入大气。但是发动机进气门的温度很难受,不高也不低,机油蒸汽恰好焦化形成积碳。这就对废气阀,油气分离器提出较高要求。大众EA888发动机在这个方面有有严重设计缺陷,当然这也不是从EA888才开始的,早先老polo上进口的全铝CC EA111机型,国内的EA113发动机都有这种废气阀问题。发动机废气阀损坏后,机油大量进入进气道,在进气门和气缸内形成积碳,此时气门导管磨损,油封损坏。机油消耗率进一步增加,然后活塞回油孔堵塞,活塞环卡住,这基本上就没救了。涡轮增压和直喷发动机,本质上是在固定排量下,增加发动机功率的产物,说白了就是为了性能和油耗,主要是性能。对于在城市使用,除非每次都大脚油快速起步,尚可解决一下这个问题。所谓的清积碳,不在于跑不跑高速,而是在于发动机高转速,自动变速箱的车经常油门到底起步一样可以高转速工作,除了用较大进气量清洁进气歧管和进气门,还能提高机油泵排量和压力,利用机油清洗作用溶解积碳清洗发动机内部。不过话说回来,你要是不买50万及以上的商务用车,应该选国产的,或者干脆选日系自吸加CVT黄金动力,平顺,无故障,省油。反正就是有点移动路障,零百加速大部分在10秒以上,看个人开车风格了。
不过我还是比较推荐国产车,一样的钱国产的配置高,一样的配置,国产的不爱坏,一样的损坏修理,国产的修着便宜,全面战胜合资。
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:59:34 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2022-3-2 10:51
打了好多字,结果乱码了,首先搞清楚发动机积碳和烧机油的原因,原因是直喷发动机的进气歧管内没有喷油嘴 ...
感谢打字。
原理已经知道了,似乎没有很好的办法来清理积碳从而避免卡死活塞环。
发表于 2022-3-3 08:45:17 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2022-3-2 14:59
感谢打字。
不是说了么,避免龟速行驶移动路障,即便不愿意开的很快,至少加速猛一点,猛踩,或者直接油门到底加速,多用S档,可以有效清洗发动机避免故障。最后就是别总有面子障碍,果断买国产的,SUV选哈弗,轿车选长安nuvi,或者影豹,MG6,星瑞那不是很香么,B级车红旗H5,现在这都是经过考验的车,至少发动机稳定可靠无故障,修理厂都爱买国产,因为国产的不用修。
 楼主| 发表于 2022-3-3 12:56:57 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2022-3-3 08:45
不是说了么,避免龟速行驶移动路障,即便不愿意开的很快,至少加速猛一点,猛踩,或者直接油门到底加速, ...
国产品牌自吸发动机确实已经过关了,这几年涡轮增压的就不知道了。
但跟合资品牌比差距还是悬殊是不争的事实,而且国产车除了发动机外其他部件材质并不优秀。单位里我所在车间曾配置两辆长城(SUV和皮卡)一辆尼桑皮卡,其中长城SUV除了发动机没修过其他地方包括变速箱都有维修,另一辆长城略好但也经常有小毛病,虽没大毛病不影响使用但毕竟要花时间维修。至于尼桑则随意糟蹋完全没坏过,年度预算的维修费全部贴给长城了。
另外国产发动机的动力跟合资比完败,并且喜欢耍小聪明,比如国产车的油门普遍行程较短,而且优化了电喷系统使油门前段喷油量增加从而造成动力好的假象,满载超车时完败同排量合资车。
发表于 2022-3-3 17:32:31 | 显示全部楼层
但跟合资品牌比差距还是悬殊是不争的 ...
只能说你这个眼光过于过时了,估计那长城皮卡不知道哪年的了,如果是自动挡长城很可能是爱信6AT哦。至于手动挡和开车的关系很大,这玩意儿要不是操纵技术问题那是不可能坏,要说国产用料不如合资那就真不懂车了,不论用料做工,国产全面碾压合资车。大众也只有1.4T还稍微好点,加速快点,2.0T必须是高功率才凑合,国产的1.5T哪一款都是高功率,并且国产涡轮增压发动机我还没见坏的快的,基本都是冬夏打着了就走,从来不预热。2.0T的领克03+可是TCR赛事总冠军,红旗H9的2.0T同样252马力配7速湿式双离合,在拖动更重车身和更宽轮胎的情况下加速和A6差不多。只能说这几年出的国产处处吊打合资车。和你单位不同,我单位的老金杯面包就没坏过,修车都修各种帕萨特了,老领域修车都修出一辆新的了。
 楼主| 发表于 2022-3-4 11:49:11 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2022-3-3 17:32
只能说你这个眼光过于过时了,估计那长城皮卡不知道哪年的了,如果是自动挡长城很可能是爱信6AT哦。至 ...
如果国产车确实很耐用倒是值得考虑。
GMT+8, 2025-4-30 01:35
