楼主: 洗碗专业户
买的动力电池竟然不能给汽车搭电,大家看看是什么情况
 楼主| 发表于 2022-2-11 12:30:24 | 显示全部楼层
magicjian888 发表于 2022-2-10 22:30
这电池打火很好用,满电16.8V,配个保护板充电吧,就算车的电池只有9v,这电池搭上去还是可以着车的,因为 ...
当时我也以为是保护电路作用导致不能打火,从电池直接引线到电瓶还是不能打火。。
 楼主| 发表于 2022-2-11 12:35:29 | 显示全部楼层
大家分析一下,电池没有充电好是什么原因?这个电池组有没有保护电路?
发表于 2022-2-11 12:39:17 | 显示全部楼层
12v电源给4串锂电池充电,冲一年也差不多等于没充。
发表于 2022-2-11 13:58:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-11 13:59:28 | 显示全部楼层
可能确实是充电电压不够。。。看了网上介绍要16V以上。。。
发表于 2022-2-11 14:22:44 | 显示全部楼层
直接把电池短路试试,如果电火花很大,说明你的线小了,如果没怎么火花,就是你电池内阻太大了。
发表于 2022-2-11 14:52:52 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2022-2-11 13:58
这东西那里搞到的?
宝上有啊,搜索卷绕蓄电池
发表于 2022-2-11 16:03:54 | 显示全部楼层
电池没有问题的话,就是线太长了,电阻大,最好10cm左右,你这看上去长的离谱了。
发表于 2022-2-11 16:22:57 | 显示全部楼层
10CM 咋用啊 ,我的使用经验是10平方线不超过60CM ,16平方线不超过1米5,如果两个车搭车需要3米左右的线,最好是35-50平的电焊机线。
发表于 2022-2-11 16:31:18 | 显示全部楼层
车险公司不给免费搭电吗
发表于 2022-2-11 17:15:56 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2022-2-11 16:22
10CM 咋用啊 ,我的使用经验是10平方线不超过60CM ,16平方线不超过1米5,如果两个车搭车需要3米左右 ...
电池就在旁边,线短可以的。汽车启动电源带的线就很短,可以独立启动汽车。60cm肯定不能独立启动,电瓶好辅助启动可以。汽车启动电流就按100安算的话,14v电压,电阻0.几的,所以必须短,越短越好。
 楼主| 发表于 2022-2-11 21:06:58 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2022-2-11 16:31
车险公司不给免费搭电吗
后来就是叫的救援。。
 楼主| 发表于 2022-2-11 21:08:29 | 显示全部楼层
看了大家的分析师 应该是电池没有充上电了。明天带单位检查一下。。
发表于 2022-2-12 08:59:27 | 显示全部楼层
铁锂是2.9~3.7。你的12V4颗,一个3V基本是没电的,要3.3V静态是有电的
发表于 2022-2-12 09:18:27 | 显示全部楼层
一是电线太细,二是电池容量太小,三是要断开原蓄电池,四是锂电池要充满电。如果还不行就是锂电池问题了。锂电池至少得10AH以上才行。
GMT+8, 2025-5-19 14:06
