发表于 2022-2-8 10:00:44
应该是标称阻抗或者是叫做负载阻抗,就是在规定的频率下的阻抗。因为低阻喇叭的直流电阻和标称阻抗很相近,所以很多时候就模糊了区别,然而输出变压器并不都是低阻输出,负载也并不都是低阻喇叭,一旦有高阻情况出现说是直流电阻就无从解释和应用了。如在以前的有线广播中扩音机中,为了远距离输送,扩音机的输出阻抗除了有低阻输出外还有高阻输出以利于远距离输送,高阻输出远距离送到用户端后再用线路变压器变为低阻接用户端,如果是直流电阻,那么假如有一个扩音机是250欧输出,远距离到用户端后带动40只并联的舌簧喇叭工作,或者经过初级阻抗为250欧的线路变压器转换为低阻带低阻喇叭工作,一只舌簧喇叭的标称阻抗10千欧,直流电阻1千欧,40只并联后阻抗刚好为250欧和扩音机的输出阻抗匹配,而此时的直流电阻为25欧,当年没有人会去接到25欧上的,想都不这样想。如果按照直流电阻接到25欧端子上,此时喇叭声音很小不说扩音机轻载还有损坏输出变压器的可能。而如果采用线路变压器转换为低阻后工作,没有人去把这个线路变压器的初级直流电阻设计成250欧的,那样成笑话了,相反为了保证转换效率反而要控制初级的直流电阻不能太大以保证转换效率。而作为一种标准,那么就不能产生争议和歧义,如果用交流阻抗的话,那么很可能各个厂家/用户手里的喇叭不尽相同,其直流电阻和电感也不一样,这样的话产品厂家说是合格的,用户说是不合格,如何鉴定?用直流电阻或者纯电阻就不存在这个问题了。事实上我自己做的电子管功放测试指标时候从来都是用纯电阻,不用喇叭。也用喇叭比较过,测试结果和纯电阻就不一样了,就算是线绕电阻,因为有电感成分,测试结果和纯电阻都不相同 |
