查看: 5499|回复: 35
线路小动作,不知可否?
发表于 2022-2-4 09:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-2-4 10:26:19 | 显示全部楼层
当然可以,你这是增加一退耦电路。退耦电路主要是消除自激的,如果你的机器没有自激,就没必要加R,C了。如果机器有交流声且是前级造成的就可以增加这个滤波电路。
发表于 2022-2-4 10:46:09 | 显示全部楼层
屏极还可以保持100K不变。
 楼主| 发表于 2022-2-4 15:17:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-4 15:28:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-4 15:58:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-4 17:06:12 | 显示全部楼层
手动绕线机 发表于 2022-2-4 15:58
J版好!祝新春快乐,虎年样样称心如意!
  我不喜欢大声音,所以将6P3P  PP拆了,装了台拨管式复合机,共用 ...
6P3P确实是一个顶部容易出现黄斑的管子,但这并不影响其使用寿命。
当你增加退偶线路时,原来管子的高压已经改变,当屏极电阻不改变时,其工作点肯定会有所改变,但一般还是不会影响其状态的,没有必要维持其原来的工作点,因为已经没有意义。保持屏极电阻是为了保持其增益,你如果觉得不合适可以自行改动。
 楼主| 发表于 2022-2-4 17:39:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-4 17:45:54 | 显示全部楼层
C1的大小取决于所并联的电阻R2,一般电阻在100-200欧时,用470U,电阻在1K-2K时,用47U,这个相对来说不必太准确。C2的大小也是取决于前面连接的电阻R4,一般电阻在470K时用0.1,100K时用1U,再小用是4.7U,都行,影响不大。这个电容主要还是跟帘栅流有关。
另:我不是斑竹,J版也是另有其人,不要误会。
发表于 2022-2-4 17:57:43 | 显示全部楼层
7楼的图,是几十年前没有晶体二极管时期的,电源部分完全不合理,推挽用扼流圈有弊无利。同样的电源变压器,次级桥式有直流功率120瓦,全波只有100瓦。
 楼主| 发表于 2022-2-4 19:24:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-4 19:37:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-4 19:44:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-4 19:53:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-4 20:17:17 | 显示全部楼层
手动绕线机 发表于 2022-2-4 19:44
哦,我还想请教一下。
   您说推挽加扼流圈有弊无利,为什么?我可是加了的。个中道理实不明白。
新年好。推挽本身就对交流纹波抑制能力强。推挽(特别是固偏)通常是低偏流甲乙一类,电流变化很大的。扼流圈的特征就是电流不能突变,可以说是瞬态跟不上。
GMT+8, 2025-5-2 19:27
