楼主: 老虎哥01
我的矿机虎仔们,集合喽!
发表于 2022-8-6 18:16:35 | 显示全部楼层
虎哥威武漂亮至极
 楼主| 发表于 2022-8-7 17:49:00 | 显示全部楼层
感谢光顾点赞!
发表于 2022-8-7 22:08:36 | 显示全部楼层
要说矿石机还是虎哥玩的溜!!
 楼主| 发表于 2022-8-8 11:43:08 | 显示全部楼层
zhangdalong 发表于 2022-8-7 22:08
要说矿石机还是虎哥玩的溜!!
不敢!矿坛上高手非常多,我只有五年的矿龄,还在不断学习探索中。
发表于 2022-9-7 18:45:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-7 20:41:20 | 显示全部楼层
大风车所 发表于 2022-9-7 18:45
几头雾水.......................
先给你加分定定心,你有什么不理解的地方?
发表于 2022-9-9 21:03:17 | 显示全部楼层
只见虎版的磁环矿机,没见过虎版的空心线圈矿机。
 楼主| 发表于 2022-9-10 12:07:48 | 显示全部楼层
五年前刚入门做矿机的时候是空心线圈的。
发表于 2022-9-12 13:08:20 | 显示全部楼层
各个都是精品,你这是真爱!
 楼主| 发表于 2022-9-20 15:12:34 | 显示全部楼层
风飞沙 发表于 2022-9-12 13:08
各个都是精品,你这是真爱!
是的,你也看出来了,对矿石机我对她已经暗恋五年了。
 楼主| 发表于 2022-9-21 10:31:54 | 显示全部楼层
狮子.王 发表于 2022-9-20 21:07
批判主义者说:一句话概括:现代的古典美,缺少一点发霉的味道!   就像22年代拉菲跟82年代拉菲来比还是 ...
你的观点貌似不对呀,我走的是现代路线,跟古典没有一点关系。
发表于 2022-9-24 10:54:41 | 显示全部楼层
虎虎是不是很喜欢带指针的,那个都是监测工作电流的吗
 楼主| 发表于 2022-9-24 17:32:54 | 显示全部楼层
这个指针式电流表主要是用来监测接收到的无线电信号的大小。
发表于 2022-9-25 20:09:37 | 显示全部楼层
好吧,厉害,这个应该是普通工频电流表吧,是什么原理呢,能检测无线电波的强弱。
发表于 2022-9-26 10:12:57 | 显示全部楼层
矿石机中用的是直流电流表,量程一般比较小,所以,也称微安表,并不是测量工频交流的的交流表。如果矿石机接收到的电磁信号强,那么检波后的直流分量成分也相应要大,实际上就是测量检波后信号的直流分量来间接大致表示接收到的信号强弱,只是一个相对比较参考用的。也可以用于各个不同地方接收时相互交流比较,用来表达信号强弱的一种方法,例如,如果二个不同的人在不同的地方用矿石机收听,只能大致表达说音量是轻还是响,每个的感受和理解不同,无法相互对比,但如果二个人收到的信号,电流表指示的电流大致相同,那么可以大致理解为,二个人收到的信号音量大致接近。 如是一个人的矿石机电流表指示为十微安,另一个人接收的为3微安,大致来说,十微安的那个矿石机音量应该是相对更响一些吧。另外不同的电流大小,也大致对应着不同的听力感受,一般一微安左右的大小,是刚好是听到电台声,但内容听着很费劲。不太能听清楚内容。三微安左右的信号就听清楚内容,只是音量轻,听得时间长了就费劲吃力,十微安的音量听起来虽然感觉音量还是偏轻一些,但听着时间长也不是太吃力了。二十微安到五十微安左右的信号,听起来就有点跟普通收音机的感觉了。这样我想你就有点明白电流表指示的作用了,一般在表头两端并联一只合适的电解电容 。作这旁路信号,让音频信号从电容上通过,这样可以减少音频信号能量的损失。当然了,有个表头,也更具有装饰性。大致就是这样。不知道你看了能满意一些不。
GMT+8, 2025-4-28 12:16
