楼主: longshort
铁氧体芯OTL电路测试
发表于 2022-1-31 11:41:18 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2022-1-31 11:39
铁氧体的方波测试结果与硅钢片铁芯有不同,至少要在几十KHz以上才能得到比较平整的方波图形,而硅钢片 ...
谢谢回复,学习了!新年快乐!
 楼主| 发表于 2022-1-31 11:48:53 | 显示全部楼层
tubefans 发表于 2022-1-31 11:41
谢谢回复,学习了!新年快乐!
新年快乐!祝好运!
发表于 2022-1-31 12:21:40 | 显示全部楼层
低频衰减太大,换耦合电容CBB,加大容量
 楼主| 发表于 2022-1-31 12:36:23 | 显示全部楼层
bobby_jack 发表于 2022-1-31 11:59
我装的低放也有低端上翘现象,难以理解。
难道是因为负反馈量在低端比较小的原因?
如果是这个原因,那低端的失真会比较大,我觉得不完全是,可以费点工夫测一下通带。
发表于 2022-1-31 20:32:25 | 显示全部楼层
如果可以,先把R513一端焊下,测量个开环的看看
 楼主| 发表于 2022-2-1 06:55:58 | 显示全部楼层
没有必要,谢谢关注!
发表于 2022-2-3 01:39:26 | 显示全部楼层
我装的低放也有低端上翘现象,难以理解。
难道是因为负反馈量在低端比较小的原因?
我仿真过,低端上翘是因为电感量不够。
 楼主| 发表于 2022-2-3 06:56:06 | 显示全部楼层
qwertyui888 发表于 2022-2-3 01:39
我仿真过,低端上翘是因为电感量不够。
有依据吗?仿真代替不了实测,甚至还不如动手计算结果更可靠。
 楼主| 发表于 2022-2-3 08:26:19 | 显示全部楼层
我装的低放也有低端上翘现象,难以理解。
难道是因为负反馈量在低端比较小的原因?
重新检查了测试记录,我的认识是这样的:
原先整机的负反馈电阻比例折合到电压增益是52倍,但1KHz实测增益是26倍而100Hz处的实测增益在32倍左右。将负反馈比例加深6dB即电压增益降到26.5倍之后,1KHz处的实测增益为24倍,100Hz处的增益为26倍,两者之间很接近了,这种情况应该是展示了增益带宽积变的戏法,虽然不是很严格。
同时也说明低端上扬跟变压器电感关系不是很大,我的两个样本电感都不算小,一个3.677H(7.4V锗)一个2.816H(12V硅),但经过频响扩展才得到低音更丰富的结果。足够的电感量是需要的,但足够的负反馈同样不能少。
发表于 2022-2-3 10:47:46 | 显示全部楼层
把次级电感加到1H以上再测。
 楼主| 发表于 2022-2-3 16:21:41 | 显示全部楼层
bobby_jack 发表于 2022-2-3 09:49
你好,很高兴看到回复。
从波形上来看当低于100Hz时曲线以超过6db/倍频的速率下降,这与单纯电感因素 ...
C503是自举电容器,用来提升输入电阻,去掉以后的输入频响低端大大下降,所以这个不能缺少。
C504虽然容抗大些,它与R505形成的转折频率在14.5Hz处,离开100Hz相当远。在开环状态下,与R506形成的转折频率在159Hz处;考虑34dB的闭环增益和80dB的开环增益,R506在闭环状态下有将近200倍的等效阻值提升,与C504形成的转折频率在0.8Hz,所以我觉得不应该是影响低端的因素。
如果将C504换成470uF,那么与R505的转折频率降为1/4.7即约3Hz,虽然推动级本身可以有一定的增益提升,但由于变压器是按最低频率100Hz计算的,输出侧的扬声器阻抗与隔直电容的转折频率在20Hz左右,这一部分的频响难以改变,故效果不会有显著变化。
所以我觉得最好的方式,就是按增益带宽积规律,限制在一定的增益上,达到全频段的均衡。
至于曲线中100Hz以上到3KHz内的凹陷部分,与两边的隆起部分比较,也只不过1dB不到的程度,或者说完全位于1dB不平坦度内,远低于扬声器在全频段内可超过6dB以上的起伏程度。
 楼主| 发表于 2022-2-3 16:24:23 | 显示全部楼层
qwertyui888 发表于 2022-2-3 10:47
把次级电感加到1H以上再测。
这样的话,初级就是16H,完全是不可能也没有必要。
发表于 2024-1-13 10:59:29 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2022-1-29 15:45
自从有了数字信号发生器和示波器,
以前旧的模拟信号发生器和示波,要么拆了,要么丢垃圾桶了。放着闹心还 ...
我正在这么做
发表于 2024-1-13 11:23:50 来自手机 | 显示全部楼层
加负反馈两端延伸
发表于 2024-1-13 17:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
真会玩!!!!!
GMT+8, 2025-5-3 20:35
