发表于 2022-2-3 16:21:41
C503是自举电容器,用来提升输入电阻,去掉以后的输入频响低端大大下降,所以这个不能缺少。
C504虽然容抗大些,它与R505形成的转折频率在14.5Hz处,离开100Hz相当远。在开环状态下,与R506形成的转折频率在159Hz处;考虑34dB的闭环增益和80dB的开环增益,R506在闭环状态下有将近200倍的等效阻值提升,与C504形成的转折频率在0.8Hz,所以我觉得不应该是影响低端的因素。
如果将C504换成470uF,那么与R505的转折频率降为1/4.7即约3Hz,虽然推动级本身可以有一定的增益提升,但由于变压器是按最低频率100Hz计算的,输出侧的扬声器阻抗与隔直电容的转折频率在20Hz左右,这一部分的频响难以改变,故效果不会有显著变化。
所以我觉得最好的方式,就是按增益带宽积规律,限制在一定的增益上,达到全频段的均衡。
至于曲线中100Hz以上到3KHz内的凹陷部分,与两边的隆起部分比较,也只不过1dB不到的程度,或者说完全位于1dB不平坦度内,远低于扬声器在全频段内可超过6dB以上的起伏程度。
