楼主: heroicjzu
负反馈可造成偏压改变?
发表于 2022-1-27 11:25:14 来自手机 | 显示全部楼层
heroicjzu 发表于 2022-1-26 22:06
我不光电子基础差,语文水平也低,话也表达不清楚。各位还这么热心帮助我,非常感动,认真学习大家回复 ...
有反馈时,之所以出现异常的栅极dc电压,除了我前面说的之外,还有一种机理。而这种机理,也是起源于你的机子有管子出现过载。
由于你的电子管放大器在极间采用rc耦合,并施加了大环路负反馈,把这个耦合电容也包含在负反馈环路之内。
当输出级出现过载,比如正半周形成限幅,前面管子检测到输出信号不足(其实是获得更大的差动输入信号),于是,这只管子会全力加大输出电压,令耦合电容充了大量的电荷。限幅期间就是一种blocking即响应中断。
待输入的信号过去、脱离限幅后,电容在信号后半周时间里,已充的电荷得不到及时释放(因为限幅期间充得过多,现在后半周时间放电速度跟往常一样,所以放不完),因而形成dc电位的异常表现。
所以,原因还是有管子过载。我前面提到《电子管放大器》一书在分析Mullard 5-20功放电路时,有类似的分析(他分析的是输出管阴极电容不宜取过大容量的原因)。
发表于 2022-1-27 12:36:52 | 显示全部楼层
因为没有具体负反馈示意图,也不好确定栅极增加了2V原理
一般情况,后级功率电子管阴极对地接个小阻值电阻,作为直流负反馈,达到稳定屏流。如果没有这个电阻,栅极阴极都处于0电位,此时屏流比较大,需要降低一点屏压来减小屏流,降低屏级发热功率,不至超载。当阴极接上负反馈电阻之后,抬高了阴极电位,栅极相对阴极就是负压了,屏流越大,这个负压就越大,就使屏流降低的越多。阴极电位抬升,会使栅、阴电位都升高,栅极会出现小电流,这个小电流会使栅极电位不能抬升的那么高,也就是说2V电压是栅极电阻“下拉”后所“剩余电压”,而不是因为负反馈想要得到的电压,这种直流负反馈,属于简单的所谓“自继栅压”
发表于 2022-1-27 12:45:20 | 显示全部楼层
如果电路让我设计,为了自继栅压的稳定,我会去掉栅极那个大阻值电阻,用个电感代替,让栅压永远是0.说个玩笑话,主要是便于好理解
发表于 2022-1-27 13:29:47 | 显示全部楼层
看了半天没弄明白是什么问题。
有一个问题先要明白下,就是电压,一般电路上的电压是相对的,一个节点对应不同的基准会有不同的电压。
比如:阴极自偏电路中的栅-阴间的电压,对0V电源来讲,栅极电压是2V,阴极电压是5V,电子管的栅-阴偏压就是-3V。
发表于 2022-1-27 13:40:51 | 显示全部楼层
左边的电路,信号源产生的是纯的交流信号,就是对称的正弦波,要获得不对称的波形,需要叠加一定的直流电压。
右边的电路,没有信号时,放大器阳极本身就处于一个比较高的直流下,有了输入信号,输出端得到的是叠加在阳极静态电压上的交流信号,比如,阳极静态电压是200V,输出的纯交流信号峰-峰值是10V,这样阳极输出的电压是在190V-210V之间周期性变动的,如果需要得到交流信号,可以用隔直流电容或输出变压器。
倒是这个输出变压器要注意,如果直流的电流比较大,会造成铁芯直流磁偏,会缩小变压器的动态范围,造成输出信号电压降低、失真(波形畸变)。
直流的偏压对电容的影响不大(叠加最大值不超过电容的击电压)
 楼主| 发表于 2022-1-27 19:34:02 | 显示全部楼层
正在根据各位的意见学习理解,非常感谢,之前肯定是想错了
发表于 2022-1-28 10:23:51 | 显示全部楼层
没看懂楼主的负反馈是哪儿来的,楼主画的有负反馈和没负反馈的图是没有区别呀。
GMT+8, 2025-5-3 05:44
