楼主: zjh889
这种1W的太阳能灯的小板,换成如图的10W大板,可以吗?
发表于 2022-1-24 19:25:27 | 显示全部楼层
zjh889 发表于 2022-1-24 00:40
太阳能板大了10倍,可是电池才1200毫安!
这指标扯谈啊,3.7V、1.2Ah 的电池,5.6W 功耗工作 10 小时
btw.
10W(6V)太阳能板阴天也可以提供大约 80mA 电流,若无 PWM 转换、线性充电(出于成本和电压差考虑)通常可以充入 0.5Ah 电量 所以即使不更换电池,使用 10W(6V)太阳能板也可以让你的路灯阴天不至于不能工作(只不过工作时间短一点),当然前提是有完善的充电管理,不至于把电池充爆
发表于 2022-1-27 08:53:53 | 显示全部楼层
看灯电池类型和充电管理
发表于 2022-1-27 23:31:59 | 显示全部楼层
“卖板的老板说俺的这种灯,不匹配他的太阳能板,都是6V的,该不会吧?” ---卖板的老板说的是对的。
原来标称1W的太阳能板,参考辐照指标1000W/(m2),开路电压大概6.2V,短路电流160~180mA.实际在充电时电流一般在50~120mA内。在电池快充满时电流也就10~50mA之间,对于这种低端灯具一般只针对锂电池做了放电保护设计,而没有充电保护。因为小电流短时间内不容充坏而导致危险。
如果换用了10W太阳能板,实际充电电流会达到1A以上,那电池因为没有过冲保护,会导致电池过充电而失效。
还有些稍微好点低端灯具使用了小电流的充放电控制板,那在电池放完电后再次充电,因为充电电流过大,也会提前导致充放电控制板过载失效。
你的标配电池1200mAh太小了,建议改到普通的2000mAh电池.这样比较合适。
发表于 2022-1-29 06:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
匹配的,这个人为了推销他的产品而已
发表于 2022-2-6 20:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
你这个灯,我也有一个,我把太阳能板改成6w的了
 楼主| 发表于 2022-2-7 00:14:24 | 显示全部楼层
能发给6W的板图片吗?还有板的价格,卖家链接,俺准备买一个!
发表于 2022-2-7 11:48:53 | 显示全部楼层
换用了10W太阳能板,电池也要换
 楼主| 发表于 2022-2-7 13:21:36 | 显示全部楼层
adcry 发表于 2022-2-7 11:48
换用了10W太阳能板,电池也要换
需要拆开灯加电池,那还不如一整套换了!
发表于 2022-2-14 17:41:04 | 显示全部楼层
看9楼帖的参数不行啊,你得换太阳能板和储能电池,换个15W的板,10000毫安时的电池估计一个礼拜没问题
GMT+8, 2025-4-30 00:18
