查看: 5599|回复: 23
这种1W的太阳能灯的小板,换成如图的10W大板,可以吗?
发表于 2022-1-23 21:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺去年买的太阳能灯,太阳能板才1W,两个阴雨天,灯就不亮了,况且还是微暗,人来明亮。
   俺看中10W的这种太阳能板,应该 008.png 010.png 几个阴雨天,都亮了吧!
   卖板的老板说俺的这种灯,不匹配他的太阳能板,都是6V的,该不会吧?
发表于 2022-1-23 23:22:32 | 显示全部楼层
1、根据你提供的照片,1W(带灯)的是 11 片,10W 的是 12 片,如果都是硅单元,前者是 5.5V 后者为 6V
2、经销商(大多数)并非专业人士,其回答主要是为了自身销售安全:你别为了他的答案而找他麻烦,所以他说不匹配,主要是这个原因
3、具体情况具体分析,一个看灯(电池)的电池类型和充电管理,一个看你的具体需求。
假设灯(电池)有完善的充电管理可接受 12 片(工作电压 6V)太阳能板输入,10W 太阳能板在普通阴天具有 0.5W 太阳能板的平均功率(>5000 勒克斯照度),你可据此计算是否可接受
发表于 2022-1-23 21:58:05 | 显示全部楼层
10W?,吓死我了
发表于 2022-1-23 22:02:25 | 显示全部楼层
有电池吗???
 楼主| 发表于 2022-1-23 22:04:31 | 显示全部楼层
tssh 发表于 2022-1-23 22:02
有电池吗???
电池,应该在图1的灯里面吧
发表于 2022-1-23 22:07:48 | 显示全部楼层
zjh889 发表于 2022-1-23 22:04
电池,应该在图1的灯里面吧
估计电池也要加大吧???
发表于 2022-1-23 22:23:30 | 显示全部楼层
接个电压转换块不就行了吗
大不了再弄个法拉电容缓冲下
发表于 2022-1-23 22:38:02 | 显示全部楼层
首先要知道功耗,算出你想充满电后能亮多少天,
然后才知道要多大的电池,根据电池容量再算出要多大的太阳能板.
 楼主| 发表于 2022-1-24 00:40:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-24 08:02:12 | 显示全部楼层
太阳能电池(光电池)产生电能主要取决于光,你换成1万瓦的,没有储能电池 没有光也点亮不了你的灯。另外没看懂您说的:两个阴天灯不亮,来人了灯明亮,不知道灯是怎么亮的。
 楼主| 发表于 2022-1-24 08:29:20 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2022-1-24 08:02
太阳能电池(光电池)产生电能主要取决于光,你换成1万瓦的,没有储能电池 没有光也点亮不了你的灯。另外没 ...
晚上是微亮的,人来(人体感应)明亮),应该更加不耗电,两个阴雨天不亮,意思存电少!
发表于 2022-1-24 09:20:26 | 显示全部楼层
1KW1小时产生1KW/H(1度电)1W光伏电池1000小时产生1度电。(电池给的标准光照)按平均每天光照7小时(冬季北方实际5-6 小时)每天1W的光伏电池可以产生0。007度电。不知道您电池是多少A/h的?电池充满电需要多少度电?灯是多少W的?每天大约使用几小时?可以按此换算一下。
发表于 2022-1-24 11:41:22 | 显示全部楼层
只要用电路限制太阳能板的最高输出电压,不对锂电池过压充电
随便你多少瓦的太阳能板,也不会损坏锂电池
就算最强烈的太阳天,不让太阳能板输出能量,最多是把太阳能板当成一大块风吹雨打日晒的黑色大瓦片,啥事也没有的
发表于 2022-1-24 15:29:49 | 显示全部楼层
最好是先去掉微亮功能,然后换3000ma锂电,一般就可以用个把星期没问题
发表于 2022-1-24 18:12:15 | 显示全部楼层
阴天也能工作的MPPT电路,可以将功率翻倍,比如晴天可以10W输出的板子,阴天只能输出0.5W,用了MPPT则可提高到1W,因MPPT电路本身也消耗电能,因此过小的板子,使用MPPT效能不高
我有2块150W的,有个简易MPPT,苏州今天小雨转阴,上午10点半到下午2点之间天色放亮,高时能发50W以上,虽在逆变输出接了个小米老排插带实时功率的测量条件,但逆变器前级有蓄电池组,只能同时看电池组电压,接负50W载后以电池组电压不持续跌落为准,中间有时跌落,则输出明显不足50W,有时上升,说明超过50W
想整个电路,在逆变器H桥前,并接一路市电过来的(拆机主动PFC电路板组成)整流400V电压,但不知道一般48V前级升压电路都升到多少高的直流电压作为逆变器H桥前级母线电压。如果低于电池组低于50V,我就让市电过来的主动PFC工作,给H桥提供直流电压,电池组电压高于52V就切换回去用蓄电池(包括光伏)。一厢情愿,直接套上去,就算电压匹配,和市电隔离都难解决。
GMT+8, 2025-4-30 05:03
