楼主: zcafly
固态硬盘出现诡异现象
发表于 2022-1-18 13:53:41 来自手机 | 显示全部楼层
固态盘有保留空间,当检测到有损坏的单元时就会用保留单元替换,当保留单元都用完时,硬盘的主控就会锁死硬盘,这时就不能再写入和擦除了,这是为了保护数据所做的最后一招。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-1-18 13:57:36 | 显示全部楼层
diamond 发表于 2022-1-18 13:53
固态盘有保留空间,当检测到有损坏的单元时就会用保留单元替换,当保留单元都用完时,硬盘的主控就会锁死硬 ...
意味着我这个硬盘就没用了对吧,要不要用软件检测一下是不是有损坏
发表于 2022-1-18 14:10:41 | 显示全部楼层
找个量产程序量产一下试试,如果量产都不行的话,就只能当配件了
 楼主| 发表于 2022-1-18 14:19:16 | 显示全部楼层
好的,谢谢,回头试一下
发表于 2022-1-19 17:09:24 | 显示全部楼层
直接接回主板上试过吗?
 楼主| 发表于 2022-1-19 17:16:52 | 显示全部楼层
rocky123 发表于 2022-1-19 17:09
直接接回主板上试过吗?
没有接回主板试过。
发表于 2022-1-19 17:18:50 | 显示全部楼层
zcafly 发表于 2022-1-19 17:16
没有接回主板试过。
试试吧,祝你好运。
 楼主| 发表于 2022-1-19 17:21:51 | 显示全部楼层
rocky123 发表于 2022-1-19 17:18
试试吧,祝你好运。
谢谢,有空再试一下
发表于 2022-1-19 17:27:22 | 显示全部楼层
我有一个16g的固态和你一样的毛病
 楼主| 发表于 2022-1-19 17:47:08 | 显示全部楼层
1970aaaa1970 发表于 2022-1-19 17:27
我有一个16g的固态和你一样的毛病
看来不少人都遇到过,只不过我第一次遇到,不清楚状况。
发表于 2022-1-19 18:18:26 | 显示全部楼层
我一个闪迪32G的tf卡,也是之前出现了这种状况,网上找遍了各种办法,,各种方法全都试遍了。有的说要用别的工具来格式化,量产,去写保护,各种方法用尽了。还是不行,最后问淘宝卖家,说寄过去换新,我嫌折腾,就算了,砸了。、tf,这货感觉很不可靠。还不如U盘。
发表于 2022-1-22 10:27:04 | 显示全部楼层
看来我以前遇到的U盘问题都是小问题,因为只要格式化就能搞定,要么就直接挂掉,不会有中间情况
发表于 2022-1-25 21:04:08 | 显示全部楼层
不要用硬盘盒,直接插到电脑主板上,下载HDTunePro测试一下。
发表于 2022-1-29 16:51:46 | 显示全部楼层
直接挂电脑试一下,,不用硬盘盒
发表于 2022-2-19 18:27:18 | 显示全部楼层
重新量产下试试吧
GMT+8, 2025-4-27 21:53
