查看: 5206|回复: 33
固态硬盘出现诡异现象
发表于 2022-1-17 18:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前台式机更换下来一块60G的固态硬盘,装在硬盘盒上,能正常使用,也往里面拷了几百M文件,但是最近拿来用的时候发现往里面复制的文件,只要拔出来后,文件就不见了。删掉里面的文件也是一样,正常都能删掉,但是拔出来后,发现那些文件也都还在,试过格式化硬盘,但是失败,不知道是什么原因。各位大神有没有遇到这种情况?
发表于 2022-1-18 13:53:41 来自手机 | 显示全部楼层
固态盘有保留空间,当检测到有损坏的单元时就会用保留单元替换,当保留单元都用完时,硬盘的主控就会锁死硬盘,这时就不能再写入和擦除了,这是为了保护数据所做的最后一招。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-17 18:21:49 | 显示全部楼层
只能一点点排除,把它安装到其他的台式机上试验,排除硬盘盒的问题;然后再考虑硬盘的其他疑问。
 楼主| 发表于 2022-1-17 18:26:23 | 显示全部楼层
好的,有空再来试一下,现在没有多余的电脑,怕把电脑搞不亮了
发表于 2022-1-17 19:11:49 | 显示全部楼层
坏了,颗粒坏了
发表于 2022-1-17 19:18:27 | 显示全部楼层
修复的希望很渺茫
 楼主| 发表于 2022-1-18 11:42:36 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2022-1-17 19:11
坏了,颗粒坏了
好吧,第一次遇到这种情况,有点懵
 楼主| 发表于 2022-1-18 11:43:40 | 显示全部楼层
好的,谢谢,现在U盘也便宜,如果希望渺茫就不折腾了
发表于 2022-1-18 12:01:41 | 显示全部楼层
我有一个32gSD卡也是这样,拷不进,删不去,以前拷的歌曲能播放,也能复制出来,
发表于 2022-1-18 12:22:55 | 显示全部楼层
扩容盘可能性大
 楼主| 发表于 2022-1-18 13:29:19 | 显示全部楼层
对,一模一样的情况,正常的考进去和删除里面文件都可以,但是重新拔插后又变回原来的样子
 楼主| 发表于 2022-1-18 13:30:47 | 显示全部楼层
我这个盘不是扩容的,之前是台式机的系统盘,后面因为60G小了,更换下来的
发表于 2022-1-18 13:39:06 | 显示全部楼层
可能是写保护了
发表于 2022-1-18 13:42:19 | 显示全部楼层
我有个TF卡也是,打开里面存了很多东西, 删不掉,格式不了,能复制出来,不能存东西,也就坏了的意思。
 楼主| 发表于 2022-1-18 13:42:43 | 显示全部楼层
文件能正常复制进去,也像正常复制那样花那么多时间,就是拔出来后就没了
 楼主| 发表于 2022-1-18 13:43:48 | 显示全部楼层
对,就是这样,第一次遇到这种情况,用各种方法格式化,到最后都是失败
GMT+8, 2025-4-27 10:55
