楼主: MGL1985
【参赛】全波段矿石收音机
 楼主| 发表于 2022-3-11 14:04:31 | 显示全部楼层
lixin561210 发表于 2022-2-13 17:11
矿石收音机做得完美,使用了各类无源机器用的高级元器件,功夫不负有心人,恭祝取得优异成绩。
非常感谢坛友lixin561210的关注与支持!谢谢您。
 楼主| 发表于 2022-3-11 14:16:23 | 显示全部楼层
-道法自然- 发表于 2022-2-13 21:40
手艺精湛 机器很有创意 点赞支持
非常感谢道法自然的点赞支持!
发表于 2022-4-1 18:32:24 | 显示全部楼层
矿石收音机做得非常好.
发表于 2022-4-7 15:23:45 | 显示全部楼层
矿石机用舌簧喇叭能放出这么大的声音,真是稀奇啊。
发表于 2022-5-6 13:06:54 | 显示全部楼层
真是长见识了,太厉害了
发表于 2022-5-12 20:54:38 | 显示全部楼层
美丽,漂亮!!!
发表于 2022-5-26 13:52:43 | 显示全部楼层
牛!只是看不懂中波部分的双调谐电路,跟我见过的不一样,望楼主大哥稍微解释一下原理,谢谢拉!
 楼主| 发表于 2022-5-26 17:01:59 | 显示全部楼层
双调谐,简单的说就是,两个LC调谐回路,同时,同步的都去选择同一个频率的广播电台信号,只有这两个LC调谐回路选出的信号,频率完全相同时,信号才能顺利的通过,否则有一点差别,就不能通过。等于说,又多了一道关卡,选频更严格,因此,双调谐具有很高的选择性。双调谐的耦合方式分为,线圈弱耦合和电容耦合两种,这两种耦合方式效果都非常好,只要调整好距离或耦合电容容量,使其在临界点,选择性,灵敏度都会非常棒,可以与超外差收音机相媲美,有时还会超过!双调谐电路的核心就是,两个LC调谐回路的选频一定要同步,这是成功与否的关键!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-26 21:27:42 | 显示全部楼层
双回路收音机会把弱台吸收掉吗
 楼主| 发表于 2022-5-27 16:36:58 | 显示全部楼层
awxd 发表于 2022-5-26 21:27
双回路收音机会把弱台吸收掉吗
会吸收一部分弱台的。双回路不同于双调谐。双回路,两个线圈相距一定的距离,是弱耦合,效率偏低,牺牲灵敏度,提高选择性,压强台效果非常好。两个线圈弱耦合的距离是关键,这决定双回路的整体性能。相比单回路,双回路由于压制了强台,可以更多的收到附近的广播电台信号,但更远距离的广播电台由于信号太弱,两个线圈是弱耦合,效率低,能量传递不到另一个线圈,还不够回路损耗的,因此,双回路不能实现远距离的接收。
发表于 2022-5-27 20:10:31 来自手机 | 显示全部楼层
有个奇怪的问题,同样是磁环矿机,但有些坛友的矿机收的台就没您的多,这是什么原因导致的,您介绍一些收台多的经验呗
 楼主| 发表于 2022-5-28 10:20:34 | 显示全部楼层
awxd 发表于 2022-5-27 20:10
有个奇怪的问题,同样是磁环矿机,但有些坛友的矿机收的台就没您的多,这是什么原因导致的,您介绍一些收台 ...
收台多少,这和很多因素有关。接收环境,地理位置,距离电台远近,天地线是否架设的良好,矿机本身性能好坏,矿机制作的是否好,矿机使用的材料是否好,等等诸多因素有关。要论经验,只能说是,首先要有一副架设良好的天地线,其次是用最好的材料,精心去制作一台性能优良的矿石收音机,满足这两点,一定可以收到很多台的。
玩矿石收音机,最重要的一点就是要亲自实践,在实践中才能真正的体会到矿石收音机的很多奥妙,乐趣和真理。
发表于 2022-5-28 10:48:30 | 显示全部楼层
感谢赐教!!
发表于 2022-8-24 14:44:25 | 显示全部楼层
太漂亮太有意思了,拉风
发表于 2022-9-27 16:26:52 | 显示全部楼层
看图党,,,只会看图,,,霸气
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传
GMT+8, 2025-4-25 23:21
