楼主: ztzp
给家里的缝纫机制作了一盏工作灯
发表于 2022-1-26 01:14:27 | 显示全部楼层
ztzp 发表于 2022-1-26 00:59
暂时还没考虑这个问题,不过我那个220V接线柱是三位的,要接地线也很方便,这样一来,电源插头就要换成三 ...
两个单独供电器件同台,其一漏电则危险了,联接地线为上。
 楼主| 发表于 2022-1-26 01:20:14 | 显示全部楼层
谢谢。
没有两个驱动器,是两个灯条串联,一个驱动器供电。
发表于 2022-12-9 11:41:59 来自手机 | 显示全部楼层
载戈 发表于 2022-1-12 00:13
一个灯头一个灯炮可以搞定的事弄得这么复杂、
万一真成了灯炮不就麻烦了,一开灯,炮竹一声响
发表于 2022-12-9 12:33:33 | 显示全部楼层
灯不错,原位置其实挺好的,改进后有些阻碍跑缝纫的通道了,做短活倒是行,跑床单啥的就挡住了!
 楼主| 发表于 2022-12-10 00:29:57 | 显示全部楼层
你说得对,前段时间打一床被单,确实被档住了。
我再考虑一下重新找一个好的位置,另外,装底线那块金属板反光,晃眼。
发表于 2022-12-10 23:06:03 来自手机 | 显示全部楼层
用个台灯就行了,随便放哪都能用,费这事还是专用。
发表于 2022-12-12 15:33:35 | 显示全部楼层
我再考虑一下重新找一个好的位置,另外,装底线那块金属 ...
这个好办,金属板可以贴张贴纸,有条件的话喷白锌漆或亚光漆
 楼主| 发表于 2022-12-12 23:42:23 | 显示全部楼层
这个办法好,太好!简单实用!!
我怎么没想到呢?
谢谢!
发表于 2022-12-13 18:59:51 | 显示全部楼层
驱动最好套个热缩管,底板散热,胶热了就掉了,危险
发表于 2022-12-19 18:25:57 | 显示全部楼层
俺直接买了一个充电护眼小台灯,三级调光,带夹子。缝纫机现在都很少用,这灯放床头,平时看书可以。用的时候夹缝纫机上,环形灯头,蛇形管可以随意弯曲,不会触电。
发表于 2022-12-29 23:51:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 13:45:10 | 显示全部楼层
这个光应该有点射眼
发表于 2023-2-10 13:42:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 21:04
