查看: 6576|回复: 30
输出牛不并Ck、Rk会失真?
发表于 2022-1-8 12:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
借个网上的图。老书如此说。
老国产机几乎都并有Ck,而没有Rk。
现代机,很多都没有Ck、Rk。
请教,老书、老机、现代机,谁的做法是对的?其原理是什么?谢谢大家。
发表于 2022-1-9 10:24:51 | 显示全部楼层
茹贝尔电路的主要作用是,对宽频感性负载进行相位矫正。也就是说让感性负载尽可能向阻性负载接近。
发表于 2022-1-8 13:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
我是都并这个串联网络,它主要是使初级在高频段阻抗相对稳定,而负反馈是治标不治本,我是这样认为的,加上它可以减小大环负反红馈,减小瞬态失真。但它有个很明显的缺陷是不同喇叭其网络也不同,也就是专款专用。
发表于 2022-1-8 13:09:59 来自手机 | 显示全部楼层
不串电阻就成了低通滤波器,高频部分衰减,多用于收音机电路或高端要求不高的机器中。
发表于 2022-1-8 13:13:58 | 显示全部楼层
感觉这个Ck;Rk接在输出管阴极,有些莫名其妙。因为按照电路设计原则,阴极电阻上并联的电容,是为了弥补阴极电阻的阻抗,形成一个交流通路,也就是说从交流等效看,阴极是直接接地的。而电源正负极在交流等效电路中,是相当于短路的。这样等效来看,Ck和Rk在交流电路中,是并联在输出变压器初级的。也就是常见的茹贝尔电路,这个电路的目的是用来相位矫正。
发表于 2022-1-8 13:22:07 | 显示全部楼层
Ck、Rk是零点补偿电路,作用是展宽电路的频率响应,使用的条件是前级的输出阻抗和后级的输入阻抗都比较高。电子管的屏极输出阻抗和输出变压器的初级阻抗相对比较高,所以在这里应用零点补偿电路是有作用的。
发表于 2022-1-8 13:26:26 | 显示全部楼层
RC校正电路我在去年装的牛入牛初晶体管功放中用过,不接校正电路,输出波形惨不忍睹,且功放管发热。接入之后声音要好得多,功放管发热也小了许多。
发表于 2022-1-8 13:34:26 来自手机 | 显示全部楼层
楼上坛友,能否把你的这个作品发上来,因我也想做一套牛入牛出晶体管功放,但一直忧虑不决。谢谢。
发表于 2022-1-8 13:36:07 | 显示全部楼层
你好,很有用的资料,能否把Ck、Rk的计算公式拍出来看看,谢谢!
发表于 2022-1-8 13:53:23 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2022-1-8 13:13
感觉这个Ck;Rk接在输出管阴极,有些莫名其妙。因为按照电路设计原则,阴极电阻上并联的电容,是为了弥补阴 ...
是的,是并在初级上,但下端放在阴级上,因有大电容入地,由于电源电阻近于零,因此两者在交流上是等效的,并无错。
发表于 2022-1-8 14:06:37 | 显示全部楼层
1.png UPA68孪生JFET管差分输入,日立负温MOS管,变压器推挽输出,声音还可以。不建议用变压器输入。
 楼主| 发表于 2022-1-8 19:56:32 | 显示全部楼层
看了大家回复,感觉Ck、Rk还是比较重要的,不该省去啊。
 楼主| 发表于 2022-1-8 19:56:51 | 显示全部楼层
找到了
发表于 2022-1-8 20:15:59 | 显示全部楼层
我给楼主一计算公式,电阻R=Ra,
电容C=(Ls十L2反射到初级的电感)/Ra的平方。Ls是漏感。
 楼主| 发表于 2022-1-8 20:27:13 | 显示全部楼层
汉江水 发表于 2022-1-8 20:15
我给楼主一计算公式,电阻R=Ra,
您是高手啊
 楼主| 发表于 2022-1-8 20:56:36 | 显示全部楼层
通过翻书,找到了比较好的答案,分享一下。
GMT+8, 2025-5-3 05:44
