楼主: 凯凯大师
用自耦变压器做调节音量大小
发表于 2022-1-8 13:08:29 | 显示全部楼层
凯凯大师 发表于 2022-1-8 12:56
阻抗比是肯定需要调整,因为找人绕,只有粗糙的前面圈数多,后面圈数少的做了
就这种东西而言,应该是初级不变波段开关切换次级的相对好。
 楼主| 发表于 2022-1-8 13:20:14 | 显示全部楼层
最后我说一下,我不是一个发烧的选手,只是纯粹瞎折腾。很多时候其实发烧没啥用,比如电容容量一样,耦合电容换啥都是一个样;电阻用大红袍和用贴片电阻差不多;电子管参数差一样用国产进口听不出来;二极管用胆整流和1n4007差不多,唯一区别就是整流出来电压不同工作点不同罢了,等等。我发帖子也是记录一下,并没有去叫大家去这么尝试。我只是很好奇,这样能不能出声,能不能调节大小。并没有纠结失真和音质好坏,而且我觉得,失真是必然存在的,频率不同,电感量不同,阻抗不同,这个我用电感表已经测量过的
发表于 2022-1-8 17:13:39 | 显示全部楼层
发烧友有这么干的,还乐此不疲,做好了应该比较讨好耳朵,失真就不谈了,肯定比电阻电位器大。
发表于 2022-1-8 17:20:08 | 显示全部楼层
其实我觉得可以用那种调电压的转轮式自耦变压器试试,那个调整方便,就是不知电感量够不够。
发表于 2022-1-8 17:21:37 | 显示全部楼层
记得国外有成品牛,好像是有20多个抽头,有烧友拿来配合高级转换开关,两头牛高度对称,做成无源前级,天价。
发表于 2022-1-8 17:39:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-9 10:14:36 | 显示全部楼层
瞎玩瞎折腾也是乐趣,矿坛研究理论追求真知的人最后都挤兑跑了
发表于 2022-1-9 10:38:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-9 10:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
凯凯大师 发表于 2022-1-8 13:20
最后我说一下,我不是一个发烧的选手,只是纯粹瞎折腾。很多时候其实发烧没啥用,比如电容容量一样,耦合 ...
认识还不够深入
 楼主| 发表于 2022-1-20 13:12:48 | 显示全部楼层
特意实验了,之前变压器油漆太臭,今天才实践,感觉有调节音量效果,但是有比较明显的失真
 楼主| 发表于 2022-1-20 13:14:28 | 显示全部楼层
不推荐瞎折腾,费时间,又费精力
 楼主| 发表于 2022-1-20 13:15:53 | 显示全部楼层
最后总结一下,我觉得这个方案是可行的,但是存在2个问题导致现在有一定失真,一个就是阻抗没有计算精准,第二就是绕法乱绕我估计不行,要分层分段。碍于资金时间有限,只有等以后或者有兴趣的人实践了!
 楼主| 发表于 2022-1-20 13:20:42 | 显示全部楼层
职思其居 发表于 2022-1-8 17:39
实践是认识的唯一源泉:实践也是认识的唯一目的。企业安全教育有一句话:别人用生命和鲜血换来的教训,别再 ...
可行是可行,但是失真比较大,要失真少,估计要绕法讲究。总的来说,性价比极低
 楼主| 发表于 2022-1-20 13:21:27 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-1-8 17:21
记得国外有成品牛,好像是有20多个抽头,有烧友拿来配合高级转换开关,两头牛高度对称,做成无源前级,天价 ...
我感觉是忽悠人的,我这两牛电感已经很大了,效果不见得好,估计绕法不太行
发表于 2022-1-20 19:02:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 05:37
