楼主: 凯凯大师
用自耦变压器做调节音量大小
发表于 2022-1-8 10:49:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-8 10:51:30 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2022-1-8 10:49
目的仅仅是调节音量?
是啊,调节音量,我去试试,有没有效果
发表于 2022-1-8 10:55:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-8 11:01:02 | 显示全部楼层
以前听说过有人用变压器调音量,就是把前极接不变的初级,后级通过类似波段开关的东西接次级的抽头。
既然有人用过,也没听他说特别难听,应该是能用,但我没试过,凭想像觉得比电阻差不了多少。
发表于 2022-1-8 11:05:17 来自手机 | 显示全部楼层
老外早有人玩这个,据说音质很好
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:45:52 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-1-8 10:55
楼主的电路基础不及格!
音量电位器要求对所有的频率一视同仁,先不说变压器的高频响应差,光是对不同频率 ...
试试看呗
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:46:43 | 显示全部楼层
既然 ...
就是抽头用波段开关的,试试看,能不能响还没试过
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:49:05 | 显示全部楼层
看大家众说纷纭,我觉得失真是肯定存在的,因为频率不同阻抗不同,不过好不好还不知道
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:51:47 | 显示全部楼层
以前试过双线包的,用96片叠厚50的,不过那个是1比2,经过尝试可以响,而且衰减很大!自耦变压器还是第一次尝试,我只是瞎折腾啊,没有鼓励大家去做这种试验
发表于 2022-1-8 12:54:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:54:39 | 显示全部楼层
既然 ...
我觉得一个是这样成本很高,第二就是效果可能没有直接纯电阻来的实在,不然肯定很多人这么弄了
发表于 2022-1-8 12:54:57 | 显示全部楼层
肯定能响,而且也没那么差,只是不知阻抗是否合适,可能需要进一步调整
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:56:43 | 显示全部楼层
阻抗比是肯定需要调整,因为找人绕,只有粗糙的前面圈数多,后面圈数少的做了
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:58:26 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-1-8 12:54
矿坛很多坛友缺乏理论基础知识,错误地认为实践出真知,实际上是白费时间。有电路理论基础的稍微想一想就 ...
道理是这个道理,但是实际情况哪有计算的那么简单呢,你就说拿到一个电阻还有误差是吧。我不是反驳什么,我也没有去怂恿人做什么
发表于 2022-1-8 13:05:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 05:38
