楼主: 老郑小烧
发霉的MF47
发表于 2025-3-26 11:55:24 | 显示全部楼层
   忘记发图,还请郑老师解答
 楼主| 发表于 2025-3-26 13:08:22 | 显示全部楼层
沙坡鸣钟 发表于 2025-3-26 11:55
忘记发图,还请郑老师解答
只要让内阻和电压等比增加就行 ,也就是得保持等效欧姆表头的电流不变或者基本不变,否则可能无法调零。
对于这个电路,等效欧姆表头的电流就是RX10K档的满度电流,即10.5V/165k=63.64uA,我把它称为“欧姆表头灵敏度”。
比如,将RX10k档改成RX1M档,只需将电压和内阻同时扩大100倍即可,计算下:档位内阻为16.5*1M=16.5M,所需电压为16.5M*63.64uA=1050V,也就是把162k改为16.5M、使用1000V电压即可。
理论上,16.5M应该用扣除标称电压时网孔的内阻(2.374k)和1000V电源内阻,但占比很小可忽略。
如果用500V做RX1M档,电流只有500V/16.5M=30.3uA,低于裸表头灵敏度,做不成;做RX100k档,富余500V/1.65M-63.64uA=253.03uA,需要将电位器向左移动到几乎到头儿的位置,也就是说无法与低压档共用网孔,得改开关结构。
 楼主| 发表于 2025-3-26 13:19:02 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2025-3-26 13:08
只要让内阻和电压等比增加就行 ,也就是得保持等效欧姆表头的电流不变或者基本不变,否则可能无法 ...
有前辈把高压和大电阻串在表外,甚至藏在表笔里面,需要注意安全 。
另外,得注意电源的负载调整率,有的高压源只能负载几个uA,电流一大电压就降下来了,
有些数字兆欧表的电源功率就很小,当然大了也不安全 ,而指针表是从0开始测量的,区间比兆欧表大、精度也得高。
发表于 2025-3-26 17:25:23 | 显示全部楼层
      明白了,受教  受教  谢谢
发表于 2025-4-6 17:26:35 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2022-1-7 16:55
都说是轴尖儿的问题,但这是新表啊!轴承里有霉斑?
游丝目测没问题,看不太清全部,还有另一只内磁表 ...
必须是轴尖的事。
发表于 2025-4-11 07:33:45 | 显示全部楼层
恭喜买了一块内磁 垃圾表,当年金川为了拼市场出的低价货
发表于 2025-4-11 18:31:25 | 显示全部楼层
现在购置这种表都是一种怀念。毕竟历史在不断前进的。开心玩玩为你点赞!
发表于 2025-4-12 22:30:57 | 显示全部楼层
手里还有两块MF-47万用表,电阻档R*1调整不回零,
发表于 2025-4-13 06:54:32 | 显示全部楼层
欧姆X1档调不到零除了电路、1.5V电池电压,很多人忽略1.5V电池弹片接触不好内阻变大
发表于 2025-4-13 08:40:58 | 显示全部楼层
我的一个MF47表,保险丝座生锈,Rx1不能调零。清洗后好了。
发表于 2025-4-13 10:33:09 | 显示全部楼层
对,保险也容易造成此现象
发表于 2025-4-14 14:56:36 | 显示全部楼层
青松 发表于 2022-1-1 23:50
多好的表,被放坏了!
已经没啥意思了,这个时候的表。
发表于 2025-4-14 15:27:28 来自手机 | 显示全部楼层
超出使用寿命的东西,不值得浪费时间修理。修好了用不到。八十年代修彩电,当时的数字表ad转换器处理行频脉冲信号误差极大,mf47就有用武之地。现在的数字表ad转换器性能好多了,真有效值测量别说彩电行频了,就是电梯的变频器的高频开关脉冲都没问题。完全没必要折腾这些机械表头了
发表于 2025-4-14 15:29:14 来自手机 | 显示全部楼层
坛里业余爱好者多。拿个有问题的表折腾,也发现不了问题。可能有的人一堆表里挑不出一块能通过检定。
发表于 2025-4-14 15:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
修医疗仪器和电梯与ups维修的,恐怕不敢拿mf47上岗
GMT+8, 2025-4-26 07:56
