楼主: liuhaoai
3600VA的环形自耦变压器能否做点焊机?
发表于 2022-1-2 19:07:19 | 显示全部楼层
liuhaoai 发表于 2022-1-2 14:47
如果要重绕初级那就没意义了,成本也上涨了,次级怎么折腾都没事,多剥一些软芯线并起来用就是
那变压器初级也没几圈,再说还要减少圈数,所以这种活儿是想得麻烦实际不难。
初级也可以并绕,漆膜出问题的线也能用,买一些薄的耐温绝缘胶带包起来。
你那个变压器的初级拆下一少半,再找一些一起绕上去就成双线了,反正是环形变压器,绕一点测一下电压,弄成并连也容易。
发表于 2022-1-2 19:44:43 | 显示全部楼层
我有一个差不多这样大的外径14厘米环牛上面标550VA,只要初级线够粗做点焊机是可以的,测量了次级短路初级最大电流超过微波炉变压器改的点焊机。
发表于 2022-1-3 08:44:12 | 显示全部楼层
如果想试一下也可以。初级线圈不要拆,能数匝数,数出来总匝数,除以电压,得出每伏匝数,乘以220V,在220V所需的匝数的地方从 侧面把线挑起来一点,焊一段软线即可。不能数就估计个差不多位置刮开漆皮测量一下。实际短时时使用,在200V处抽头也可以,这样输出功率会更大些。秒级时间的发热量 不致以烧线圈。也可以加风扇强迫散热。次级用16平方以上的(示窗口面积尽量用粗一点的)软线串8-10匝试试。次级电压在3-5V之间即可。
发表于 2022-1-3 09:55:17 | 显示全部楼层
据说环形铁芯不能
发表于 2022-9-5 13:48:37 | 显示全部楼层
不需要重绕初级
发表于 2022-9-7 20:08:08 | 显示全部楼层
我的点焊机就是一只专业功放拆下环形变压器做的,忘记多大功率了,次级直接拿50平方线绕几圈拖出来装个螺丝直接夹电线铜丝当焊针,反正焊18650没问题
发表于 2022-9-12 20:12:19 | 显示全部楼层
fujlan 发表于 2022-1-1 13:38
800W的微波炉变压器按正常变压器铁芯截面计算功率只有一半,500w行灯变压器比它大很多,因此空载电流很 ...
很详细的介绍。看来微波炉变压器还是差一点。
GMT+8, 2025-4-29 16:01
