发表于 2023-4-11 20:43:12
磁环上没有标记,如何确定磁环的材质,能用于多高的频率?
闲的无聊,折腾出一个计算公式。如图,在磁环上绕10圈,只绕10圈,测量电感L。
磁环的相对磁导率 = 25*L*D / S
(单位,标在图上了。注意截面积,是沿着蓝色线的单边截面积。无论什么形状的磁环都是这公式。)
如果磁导率10左右,则一般是镍锌10,最高能用在300MHz。
如果磁导率40左右,则一般是镍锌40,最高能用在30MHz。
如果磁导率400左右,则一般是锰锌400,最高能用在2MHz。
如果磁导率大于1000,则一般是锰锌,多半用于抗干扰、变压器、扼流圈的。
也就是说,磁导率越低,能用的频率就越高。
