查看: 21450|回复: 32
收音机八木调频天线的最佳尺寸
发表于 2021-12-30 18:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
天线有高空坠落伤人风险、 雷击风险、触电风险、倒塌风险等各种风险,不要制作,不要安装。否则,后果自负。
以下仅是老衲的个人看法,仅用于纸上尺寸探讨,不一定准,不作参考。对老衲算的尺寸抱着半信半疑的态度最好。
仅是尺寸,不涉及制作和安装。制作和安装的详细要求另有其它权威的专业书籍。
如果住在高楼上,又无高山阻挡,室外调频八木天线接收效果,不一定比得上室内收音机上的拉杆天线。因为室外天线有馈线损耗,室内拉杆天线有反射增强。
八木宇田天线是天线史上最伟大的发明,是二战时盟军取胜的最重要秘密法宝之一。
前几天太冷,没出门,老衲打发时间,算了一下专为FM设计的天线最佳尺寸,适用于87MHz-108MHz,想想就顺手分享了。
如图,单位厘米。振子直径>=0.8cm。
老衲觉得调频天线,用5单元过重过大,风载荷也大,老衲喜欢3单元。
如果用5单元,增益大概能再提高3db。FM天线应水平放置。
多单元会导致半波振子的阻抗下降很多,不是标准的73欧。用折合振子不知下降多少,当作300欧基本没啥问题。
调频频段相对于八木天线来说,带宽是很宽的。八木天线引向器和反射器的最佳尺寸很相近,所以,天线尺寸必须综合考虑各频率,不能为某一频率优化。否则,其他频率时引向器和反射器会起到相反作用,导致其他频率接收效果变得很差。
老衲网上胡乱找了些资料核对了一下尺寸,差不多OK。此为最佳尺寸,不大可能有更佳尺寸了。
至于天线馈线如何引到收音机抗干扰最强,同轴电缆屏蔽层要不要接真地,要不要连收音机的地,要不要套磁环,以后再说。
这个是老衲计算出的最佳尺寸:
看到别人的计算:
这个据说是专业人士研究几十年得出的最佳值:
补充内容 (2021-12-30 23:03):
以前发的中波空心线圈大天线尺寸:
http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1984990
(剩下短波天线,以后再说。)
补充内容 (2023-4-6 16:10):
巴伦的制作方法见24楼:
http://www.crystalradio.cn/forum ... 89&fromuid=4258
发表于 2022-1-13 15:54:33 | 显示全部楼层
如果住在高楼上,又无高山阻挡,室外调频八木天线接收效果,不一定比得上室内收音机上的拉杆天线。因为室外天线有馈线损耗,室内拉杆天线有反射增强。--------------------------------------呵呵和
发表于 2021-12-30 19:15:12 | 显示全部楼层
如果只是接收不发射,那么各参数要求不用那严格。都能用,效果也非常明显,我做过好几个
发表于 2021-12-30 20:03:06 | 显示全部楼层
按你的参数,抽时间我也试试。
发表于 2022-1-13 16:07:48 | 显示全部楼层
问问,假设是发射,要求可以达到1km,用什么电路,用什么放大管?
 楼主| 发表于 2022-1-17 19:37:56 | 显示全部楼层
不好意思,老衲只是对天线略知一二,对发射机完全不懂。
发表于 2022-3-9 03:54:48 | 显示全部楼层
折合振子阻抗是300欧,同轴电缆阻抗是75欧,是否应该还要加个阻抗变换器。
发表于 2022-3-9 05:27:10 | 显示全部楼层
蓝梦祥 发表于 2022-1-13 15:54
如果住在高楼上,又无高山阻挡,室外调频八木天线接收效果,不一定比得上室内收音机上的拉杆天线。因为室外 ...
室内不是抛物线面的焦点,反射波距不同,互弱的占绝大多数.互强的只有万分.....不到
发表于 2022-3-9 20:25:11 | 显示全部楼层
室外调频八木天线肯定比收音机上的拉杆天线强,由其接收远程调频信号,还有八木天线是定向的,抗干扰效果也比较好
发表于 2022-3-9 22:03:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-9 23:05:21 | 显示全部楼层
同感。.........
发表于 2022-3-9 23:05:48 | 显示全部楼层
同感。.........
发表于 2022-6-11 10:22:01 | 显示全部楼层
现在的调频信号都是两种极方式,有水平和垂直极代。看需要接收当地信号水平的多,还是垂直极化的多在决定水平或垂直安装
发表于 2022-6-11 11:38:27 来自手机 | 显示全部楼层
全向天线吧,无需引向和反射,结构简单的多,就一根杆子杵在那儿,好处是不用考虑强风带来的风险。
发表于 2022-6-11 14:16:26 | 显示全部楼层
其实作为一般收听,用不到八木天线的,八木天线具有方向性,这既是优点,也是缺点,除非你是FMDX的爱好者,那就得配一根垂直天线,再把八木天线加上旋转器,那就牛啦,其实这个季节正是FMDX传播的好时候,我在2区,住6楼,用的S2000收音机,一米多长的线,可以轻松收20多个FMDX电台。
GMT+8, 2025-4-26 10:47
