大家来看看这个电源是做啥用的
 楼主| 发表于 2021-12-27 16:17:54 | 显示全部楼层
washu 发表于 2021-12-27 11:35
现在也还在用
一直想有个基准电源,这个机器可以直接用来做基准吗
 楼主| 发表于 2021-12-27 16:20:25 | 显示全部楼层
washu 发表于 2021-12-27 11:10
和 YJ42 类似,这种电源用于电位差计电源,或者其它需要提供稳定电压的场合(比如标准表校准,跨导放大器输 ...
那个YJ42已经卖了,反正我也玩不了,还不如出给有用的人
 楼主| 发表于 2021-12-27 16:24:32 | 显示全部楼层
qd470741547 发表于 2021-12-27 11:29
这个东西我用过,做过一个1mA的恒流源,它是带恒温加热的稳压管,为防止温飘,把稳压二极管与恒温加热器做 ...
两个电位器一个调电压的,另一个不知道是调啥的
发表于 2021-12-27 16:39:43 | 显示全部楼层
搬着石头过河 发表于 2021-12-27 16:14
这个不知道,线路板底下有螺丝,不好拆,就没拆
一些调整过的精密电阻,以及一个温度系数很小的稳压电路,至于用的是啥时代的技术就不好说了
发表于 2021-12-27 16:44:07 | 显示全部楼层
当然可以,这就是它的设计用途(电位差计电源),只不过它的性能不得而知罢了
但那么费劲折腾,总得比 7806/7812  什么的靠谱一点吧
 楼主| 发表于 2021-12-27 16:48:06 | 显示全部楼层
但那么费劲折腾, ...
那就直接用就好了,不管他是干啥用的了,我用惠普的台表侧着还行,拿几个普通数字表测了一下,优利德的还算不错,全部是稳定的0,用了多年的9205测出来都偏小,有空再试试别的表
发表于 2021-12-27 17:00:58 | 显示全部楼层
搬着石头过河 发表于 2021-12-27 16:48
那就直接用就好了,不管他是干啥用的了,我用惠普的台表侧着还行,拿几个普通数字表测了一下,优利德的还 ...
优利德啥时候买的,我 2010 年测过用了多年的 UT30F 以及刚买不久的 UT33A
多年的 30F 偏小,33A OK;但再过几年 33A 也偏小了
btw. 考虑到你这台电源很难凑巧和你的 3478A 正好同样偏差相同尺度,所以几乎可以认为这俩都靠谱
发表于 2021-12-27 20:33:43 | 显示全部楼层
当年做的。
 楼主| 发表于 2021-12-28 08:36:35 | 显示全部楼层
前两年从网上买了个二手的,用着还行吧,就是拨盘有时候得活动活动,我用的不多,桌子上放着好几块,大部分是用炮灰47,修个电器就够用了
发表于 2021-12-29 09:20:02 | 显示全部楼层
搬着石头过河 发表于 2021-12-27 16:15
哦,这么说可以当个电源基准来用吗?
那是相当可以的,很多六位半台标都是用399做电压基准的
发表于 2022-2-18 17:53:55 | 显示全部楼层
带温度补偿的精密基准电压元件吗
没用过好仪器,就靠大家多交流长点见识
发表于 2022-2-18 22:05:23 | 显示全部楼层
老货电源,电流也不大,做工还行
发表于 2022-2-19 08:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
看着不错啊
发表于 2022-2-21 13:46:43 | 显示全部楼层
原帖
看您比较专业,想请教一个一直迷惑的问题
就是一些电路图中有一些电容看不到耐压要求
是不是意味着电容的电压规格可以随便选吗
比如100伏0.1微法电容,换成63伏0.1微法的,效果会是一样吗?
比如音响上用的老音调IC,LM1036或4610,官方数据手册上Ct是0.01微法,Cb是0.39微法,我分别用25V的和63V的两种相同容量电容,是否效果一样
发表于 2022-2-21 15:11:07 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2022-2-21 13:46
...一些电路图中有一些电容看不到耐压要求
是不是意味着电容的电压规格可以随便选吗
排除兔子不完全,比如以你举的 LM1036 的荔枝来说,Cb、Ct 通常使用薄膜电容,而显然该电路中音频信号的电压是很低的,也就是说不会超过常用薄膜电容耐压,话说 25V 的很少见吧 我看普通薄膜电容起码 63V,所以当然就没问题啦。
一些电容比如铁电陶瓷的大容量电容耐压很低,但它们显然不是适合这种(音响频率响应调整)场合的电容,因此应用手册也不会特别说明这些问题(我想 LM1036 之类 IC 发布的时候也没有这种电容)。
btw. 一般的,(相同介质和工艺)耐压更高的电容耗损更低一些
GMT+8, 2025-4-30 21:21
