楼主: shou123
用空心线圈代替收音机的磁棒天线,会怎么?
发表于 2021-12-27 21:05:47 | 显示全部楼层
bis 发表于 2021-12-27 20:24
第一点存疑,我装矿机的时候,只有空心线圈没有天地线一样响了啊!
你家离发射台近,或者电台功率大,还有一种可能,特殊的地形地貌聚拢了电磁波。
这里是矿石机论坛,都是制作矿机的老行家。可以问问看,那位大师的矿机正常情况下不用天线就哇哇的唱?
发表于 2021-12-28 16:25:55 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2021-12-27 20:15
应该是灵敏度变低,以电子管收音机为例,空心线圈不加天线完全收不到中波,70年代用磁性天线后,天线可有可 ...
错!
  早期有部分的电子管收音机的调谐线圈也是空心的花篮线圈,后来出现了晶体管收音机,在晶体管收音机中用了为了缩小体积的磁棒。后期的电子管收音机用了很小直径的天线线圈,此天线线圈只是为了谐振之用,几乎收不到电磁波信号,非要再有一根拖线来接收信号。有的电子管收音机也仿晶体管收音机,一样用了磁棒。用了磁棒主要是为了缩小天线线圈的体积,减少绕制圈数,减少分布电容,为了便于制作,不是为了别的。磁棒的Q值要比空心线圈的Q值低许多。
  你说的空心线圈的效果不好,那是你说的空心线圈的直径太小了,这样小直径的天线线圈几乎收不到什么中波电磁波了。如果把常见普通的电子管收音机的空心线圈的直径加大,线径加粗,做成花篮式,做在电子管收音机的后部,做成收音机的长宽高的那个面积,效果不会差到哪里去。但也会给调试带来一定的难度。
花篮式天线线圈
花篮式天线线圈
发表于 2023-12-14 13:01:52 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2021-12-26 21:36
在白天,中波收音机只能接到到本地广播电台,就算把收音机的灵敏度弄到0.000001mv/m.该收不到的广播电还是 ...
大佬所言极是。
GMT+8, 2025-5-3 19:09
