楼主: 四眼匪
买到假的PC817害死我了
发表于 2021-12-23 13:06:47 | 显示全部楼层
四眼匪 发表于 2021-12-22 21:15
晕死,谢谢啦,不过还是再啰嗦一句,这次本来是仿制明伟的一个成熟电源。现场设备里面都用了几十个啦, ...
你遇到热心给你解答的人,反而说别人杠精,这不好吧。
 楼主| 发表于 2021-12-23 19:17:57 | 显示全部楼层
你可以看看整个帖子,所谓寸有所长尺有所短,分析问题切入点每个人可能都不一样,不能纸上谈兵。就像那位老兄坚持的观点一样,我以前维修设备上的开关电源尝试过,缺配件时用非线性光耦替代或者改变TL431的RC补偿,所带来的唯一结果就是开关电源整体可靠性下降,炸机烧开关管或者用一段时间又恢复原来的故障的几率增加。但是这次是仿制的是经过考验成熟电源,如果是我自己搞的电路,我肯会按照他的方法尝试和讨教。所以我日常很反对维修时强行改变某一个参数而不考虑整体,使设备处于勉强可用或是性能处于安全使用范围得边缘。所以现在我考核员工有个项目就是现场设备同一故障的返修率,只有应急维修免考核。设备上用的开关电源工况一般不咋的,安全耐久适应恶劣工况是第一现场指标,其他作为专项指标再加以考虑。如果采用不合格的原件维修,整体安全使用范围是否受影响,人为故障带来的损失大还是原件贵这个问题就见仁见智啦。
发表于 2021-12-24 14:43:10 | 显示全部楼层
四眼匪 发表于 2021-12-23 19:17
你可以看看整个帖子,所谓寸有所长尺有所短,分析问题切入点每个人可能都不一样,不能纸上谈兵。就像那 ...
有道理
发表于 2021-12-24 18:27:07 | 显示全部楼层
怎么这样了呢,随便一个老开关电源里面拆一个啊。现在的质量,真是。。。一言难尽。用现在的小年轻的口头禅。
 楼主| 发表于 2021-12-24 21:34:20 | 显示全部楼层
zycxjl000 发表于 2021-12-24 18:27
怎么这样了呢,随便一个老开关电源里面拆一个啊。现在的质量,真是。。。一言难尽。用现在的小年轻的口头 ...
厂里哪有拆的哦,备用电源一般只备一两个哪里去拆啊。再说开关电源里面光耦损坏的几率很低,一般不单独备那玩意儿
发表于 2021-12-25 12:41:41 | 显示全部楼层
四眼匪 发表于 2021-12-24 21:34
厂里哪有拆的哦,备用电源一般只备一两个哪里去拆啊。再说开关电源里面光耦损坏的几率很低,一般不 ...
随便捡个电瓶车充电器里面,都有光耦啊
 楼主| 发表于 2021-12-25 15:33:59 | 显示全部楼层
zycxjl000 发表于 2021-12-25 12:41
随便捡个电瓶车充电器里面,都有光耦啊
早就被门卫大爷收走了,还等你翻垃圾站啊
发表于 2021-12-26 10:04:07 | 显示全部楼层
不会吧!817这么便宜还有假的
发表于 2021-12-26 13:13:53 | 显示全部楼层
四眼匪 发表于 2021-12-25 15:33
早就被门卫大爷收走了,还等你翻垃圾站啊
不忍直视啊。
发表于 2021-12-27 16:45:38 来自手机 | 显示全部楼层
赶紧去搜了817,果然分ABCD
 楼主| 发表于 2021-12-27 17:20:53 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-12-27 11:46
光耦相当于输入与输出隔离的三极管,它在开关电源里相当于“误差放大”,楼主买到的光耦只是放大倍数偏大而 ...
这个问题的中心我已经阐述过了,刚好今天上午也拿那批光耦在仿制前的厂机上实验了一次。原电源可以在大概90-270V之间满载稳定工作,换上不合格的光耦后只能在180V-260V之间工作,电压越低越不稳定,低压时还容易出现大负载变化时保护。如果遇到设备大电机什么启动时掉电压会造成什么软故障现象可想而知,这样会害死维修工的。
另外,这次买的是C档,原机用的也是C档
发表于 2021-12-28 12:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
没有坏过和没有假!LD7575有9成是假!
 楼主| 发表于 2021-12-28 18:02:10 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-12-28 10:48
每进一批新料或者更换了供应商,工程师不都应该做一次测试吗?换了不同批次的料之后必然对产品性能造成影 ...
我晕死,你以为谁都那么有钱啥仪器都整一大堆。再说了我们厂不是电子厂是生产电缆的,厂里的原料要不是抽检要不是批检,厂里维修上用的的仪器还没我家里齐呢,再说这种情况我也第一次遇到,以前买过场管上机前都测出过坏的,谁想得到光耦呢。不知您老每个元件都要要测详细参数么,特别是光耦?
GMT+8, 2025-4-30 19:48
