楼主: 四眼匪
买到假的PC817害死我了
 楼主| 发表于 2021-12-22 15:47:27 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2021-12-22 15:34
你能把高频稳定性方面的这些参数计算出来?那你可厉害了,连仿真软件的计算能力也没有你强。
因为涉及 ...
电压反馈环路一般计算复杂吗?还扯高频稳定了,我觉得坑定没人比你强啦
 楼主| 发表于 2021-12-22 15:49:07 | 显示全部楼层
IRF540 发表于 2021-12-22 15:19
什么渠道来的啊。都上批量了。不会还是淘宝吧
就是,我觉得这批次坑定是某个型号的非线性光耦冒充的
发表于 2021-12-22 16:00:21 | 显示全部楼层
劣质货品。
发表于 2021-12-22 16:03:52 来自手机 | 显示全部楼层
我一直说的是高频稳定性——我上一帖表达得不是很到位,第一句应该说成,你通过计算就能知道高频稳定性不会有问题/不会自激?
看你1楼的情况,你这个比较明显是原电路的相位裕量不富裕,可能只有20度左右。加了9dB后,增加近20度的相移,刚好自激或临界自激。
你把pc817换回来后,这个电源也就是只具备20度左右的相位裕量,勉勉强强能保证工作稳定。而好的电源设计,通常会留出至少30度以上的相位裕量,以应对各种不同的负载情况。
发表于 2021-12-22 16:18:31 来自手机 | 显示全部楼层
我坑你吗?想验证我是不是坑你,可以测一下你电源的环路响应的相移和增益情况,看看环路增益为0dB时的相移量为多少度就知道。
不过,我估计你从来没测过,可能连用哪些仪器、如何去测也不大清楚。
发表于 2021-12-22 16:31:08 | 显示全部楼层
淘宝买极冷门的专用芯片一般是真的, 热门的九成假。 我一般去立创
发表于 2021-12-22 16:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2021-12-22 16:03
我一直说的是高频稳定性——我上一帖表达得不是很到位,第一句应该说成,你通过计算就能知道高频稳定性不 ...
虽然我不玩电源diy,但我可以告诉你。你只要调好了高频补偿电容/做好高频补偿措施,即使是用所谓的假pc817,这个电源也一样可以工作得很稳定。
所说的措施,可能也就是仅仅换一只小电容的事。
 楼主| 发表于 2021-12-22 16:41:50 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2021-12-22 16:18
我坑你吗?想验证我是不是坑你,可以测一下你电源的环路响应的相移和增益情况,看看环路增益为0dB时的相 ...
确实,我是土包子
发表于 2021-12-22 17:01:53 来自手机 | 显示全部楼层
四眼匪 发表于 2021-12-22 16:41
确实,我是土包子
土不土不知道。
也就一只小电容的事,但折腾成一楼那样要绕变压器等等一番鼓捣,已在一定程度上,说明你在不愿意扯的高频稳定性方面,认知上有些“土”。
发表于 2021-12-22 17:07:53 | 显示全部楼层
所以我很多时候宁愿拆旧件用也不要网上的新货
 楼主| 发表于 2021-12-22 17:12:38 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2021-12-22 17:01
土不土不知道。
也就一只小电容的事,但折腾成一楼那样要绕变压器等等一番鼓捣,已在一定程度上,说明 ...
开机都稳定不了还扯高频稳定,强行改变环路一个瞬态参数如何保证整体性能平衡不受影响,你来说说看。讨论归讨论,不要犟
发表于 2021-12-22 17:37:41 来自手机 | 显示全部楼层
四眼匪 发表于 2021-12-22 17:12
开机都稳定不了还扯高频稳定,强行改变环路一个瞬态参数如何保证整体性能平衡不受影响,你来说说看。讨论 ...
开机后不稳定,确实是不能测量。
但没有说,不能在关机时来换高频补偿电容呀。换对了的话,你开机后就自然稳定了,可以测量或试验。
还可以故意把补偿做得很过度,让机子的闭环频响暂时差一些。再慢慢调小补偿,在保证稳定性的同时让机子有最好的频响。
正规的电源设计,有一种做法就是采用后一种手段。他是通过测试bode图,计算出补偿电容的取值或补偿网络的取舍,从而不用反复试验。
我看过的下面这本书,对电源高频稳定性方面的技术介绍得比较详细。有兴趣的话,可以找来看,只是这书出版时间比较早,但技术并不过时。
我就不跟你扯了。你想跟我讨论的内容,看了这书后,自然能找到答案。
 楼主| 发表于 2021-12-22 19:15:10 | 显示全部楼层
还扯呢,都说的很明白了是光耦传输比影响了反馈量导致的失控,还跟我扯电容补偿。好像就你看过书似的!
发表于 2021-12-22 19:56:29 来自手机 | 显示全部楼层
行了。跟你这样不懂这方面知识、还反过来说我犟的人来讨论,真是浪费唇舌。
就这个帖子而言,唯有我指出,你的所谓假pc817是完全可以用在你这个电路上——只要调好高频补偿。等你啥时候愿意稍费一点小力气(换补偿电容)来做试验,就可知道我说的是真还是假。
不过,我不会再会此帖了。
发表于 2021-12-22 20:11:38 | 显示全部楼层
确实,电路设计中一般都设有相关补偿调节项,如果没有或者裕量很小,那就只有严格筛选元器件而不能随意抓取通用件。
GMT+8, 2025-4-30 06:22
