楼主: lsw8888
春雷605-2故障处理
发表于 2021-12-25 13:23:27 | 显示全部楼层
今还有一事不懂,特写出来讨教:这个机器的来复前置的D3二极管是不是接反了?如果这只二极管调一个方向接法会如何?
 楼主| 发表于 2021-12-25 20:57:22 | 显示全部楼层
zhao8888 发表于 2021-12-24 20:41
你好楼主,问一下605-2输出变压器初次级电阻分别是多少?
刚回来,明天测下再回复~ 有两种,匹配不同阻抗的喇叭。
补充内容 (2021-12-26 10:04):
看了下还得拆,今天有点忙,还得等等。抱歉。
 楼主| 发表于 2021-12-25 21:04:53 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2021-12-25 13:23
今还有一事不懂,特写出来讨教:这个机器的来复前置的D3二极管是不是接反了?如果这只二极管调一个方向接法会 ...
谢谢~低频来复的机器还挺多的,我记得红波106带电唱的也是,因为电唱机输出经一电阻直接进入二中放看着有点新颖 ,所以印象深刻,的确声音也不好听,刺耳,后来取消了来复,加射极跟随,均衡,变推动为两管直接耦合,听起来比以前强了不少。下面是回复,供参考。
发表于 2021-12-26 09:52:14 | 显示全部楼层
谢楼主提供的宝贵资料,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-12-26 10:22:19 | 显示全部楼层
春雷605-1的输出变压器直流电阻:数字表,匹配8欧姆喇叭。初级带推挽管测量:6.5欧姆,次级脱开喇叭测量:0.85欧姆。供您参考。
 楼主| 发表于 2021-12-26 10:24:54 | 显示全部楼层
快乐毛毛虫 发表于 2021-12-22 20:21
所以在别人看来,我们这些垃圾佬花了大把的时间修理个垃圾,还不如买个新的.   哈哈
味道很大,弄得屋子里都是味道
发表于 2021-12-26 13:25:19 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2021-12-26 10:24
味道很大,弄得屋子里都是味道
主要是学习技术,不懂的东西总是想弄懂。
发表于 2021-12-27 10:38:37 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2021-12-26 10:22
春雷605-1的输出变压器直流电阻:数字表,匹配8欧姆喇叭。初级带推挽管测量:6.5欧姆,次级脱开喇叭测量 ...
谢谢楼主....
发表于 2021-12-30 12:56:24 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2021-12-22 19:18
我花了29买了一套-3的,拿出机器一看,大钮还在。
至少调谐钮需要做切边绝缘手术,手接触部分和 ...
在山东威海老乡那里买的吧?他那里605机子大约有200台,我买了全新机芯,效果还可以
发表于 2021-12-30 13:21:23 | 显示全部楼层
春雷605-2故障处理
 楼主| 发表于 2024-11-10 17:13:16 | 显示全部楼层
旋转音调电位器短波跑台的问题,最近又回来了(因为不常听,所以上一次到底有没有修好不知道),发现有的台跑,有的就没事。再次检查了C24,发现正极有少量负压,当音调电位器调到低音状态时,此电压消失,同时出现跑台现象。为了区分是交流还是直流问题,把音调电位器调到高音状态,然后用0.3微法的电容直接短接电位器,故障出现!说明是交流信号的问题,出现了自激!但是,在此之前检查所有的滤波电容是没有问题的,那么问题应该出现在接地上了。果然,发现电位器的3个端子只接了一根线,而本应去信号地线的地方,直接去了外壳!难怪?!但是,这也可能会说明机器出厂时就有问题,把电位器的接地点进行修改,剪去了去外壳的地线,增加了一根线专门接去信号通道的地线(图2中的黄色电线),故障彻底消失。以前,电位器旋转到底时总有的接地噗声也没了。为了确定自己的判断,特地打开了另一台605-3,接地等果然和该机器不同,同时发现,这机器上PCB反面的零件在另外两台机器上也是没有的。
特发此贴更正,避免误导其他朋友。
GMT+8, 2025-4-29 18:57
