楼主: 长毛
请教这个LED 灯怎么修??
发表于 2022-1-25 11:33:55 | 显示全部楼层
看灯板是50串的,灯珠是双芯2835.电压最低是150V,大概率是300V。这种高压用铝基板基本都是容易通电瞬间击穿烧黑灯珠。这就是为什么日本人不用铝基板的其中一个原因,它高压绝缘不行很容易挂珠。加上上面灯珠又是普通货,没齐纳二极管。更容易损坏!
发表于 2022-1-27 14:06:17 | 显示全部楼层
载戈 发表于 2021-12-20 20:03
我都是直接用铁钳把它废除,然后用有引脚老式LED发光管直接焊上,因为是 串联,所以先找出所有坏的灯珠全部 ...
老的LED发光管和新的灯珠电压和电流都不是一个概念了,不能混用,你这只是想象的理论。
发表于 2022-1-27 20:40:54 | 显示全部楼层
可事实我就这样修来用呀,一直都这样,烧那个就换那个。
发表于 2022-1-27 20:53:15 | 显示全部楼层
热风枪直接吹下来坏的,再换个新的吹上去不就好了!很简单!修好很多这种lef灯了
发表于 2022-1-27 21:32:22 | 显示全部楼层
可能你修的都是小功率的灯,稍微亮一点的灯,就有差别,一上电就知晓。比如他这个盘子烧灯珠,就是个别的灯珠参数有变化,说烧就烧。
发表于 2022-1-27 21:39:47 | 显示全部楼层
hillton 发表于 2022-1-27 21:32
可能你修的都是小功率的灯,稍微亮一点的灯,就有差别,一上电就知晓。比如他这个盘子烧灯珠,就是个别的 ...
确实。修的是小功率LED灯泡,大功率的盘灯试过上电烧了,后来,修盘灯时用一个整流管来代替坏灯珠,盘灯少一两个灯珠亮度还是可以的。
发表于 2022-1-27 21:54:52 | 显示全部楼层
载戈 发表于 2022-1-27 21:39
确实。修的是小功率LED灯泡,大功率的盘灯试过上电烧了,后来,修盘灯时用一个整流管来代替坏灯珠,盘灯 ...
是的,我以前也经常换灯珠,正常来讲,LED灯是最不容易坏的,不过,既然这个灯坏了,说明这批灯珠有质量问题,起码质量不稳定,即使你换好了,不出多久其他的灯珠陆续也要出问题,干脆扔掉算了,或者调低电压使用。正规厂的出的灯珠一般比较稳定,容易坏的都是山寨厂的配套。
看19楼的说法也不太靠谱,事实上作为维修个人来讲,很难换到与原厂参数匹配的灯珠,换上个差不多的,要么新换的会很快坏掉要么加速其他的灯珠坏,我指的是用在大亮度的灯里。
想换灯珠也可以,新换的用两只灯珠并联焊上还能抗用些,起码也比直接短接好。
发表于 2022-1-27 22:04:52 | 显示全部楼层
放电饭锅电热盘上,镊子办事
发表于 2022-2-1 18:47:47 | 显示全部楼层
实质是恒流电流太大,或者说散热条件不好,散热没法改变。短路烧坏的灯珠,剩余灯珠不久还会烧坏。把剩余的灯珠重新切割组合、导线连接成3组,只用3个电源驱动。如果灯闪,说明电流小了(电压不够),短路灯珠或复原电路串二极管或水泥电阻。
发表于 2022-2-2 22:27:29 | 显示全部楼层
如果灯闪,检查又没有发现烧坏的灯珠,说明电源能量不够,把滤波电容容量加大几倍,也是一个办法。如6.8U改15U、22U。
 楼主| 发表于 2022-2-2 23:31:16 | 显示全部楼层
一共是两盏灯,另外一盏每一组烧了一到两个灯珠,把烧掉的短接后能点亮,但连续点几个钟后又坏了,估计质量有问题,所以打算把灯板和电源换了或者直接买一个
发表于 2022-5-13 17:58:50 | 显示全部楼层
这焊盘足够大,随便加焊LED
发表于 2022-5-13 18:48:23 | 显示全部楼层
不在乎亮度的话,可以在坏灯珠上焊一个整流二极管就可以了。
GMT+8, 2025-5-2 17:35
