楼主: NTRNA
和可变电容战斗了一天
发表于 2021-12-20 13:22:59 | 显示全部楼层
这可是大工程赞楼主一个!
发表于 2021-12-20 13:41:32 | 显示全部楼层
劳动人民最光荣,低矮歪们欢乐多
发表于 2021-12-20 16:36:47 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-20 17:11:30 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2021-12-20 16:36
盖板去掉,双联里注上洗洁精,多上一些,等一会儿用温水洗,两次一来,啥机油也洗干净了,还可靠。
请问高手:双联背上的四个可调电容可以修么?原因是不小心滴了点酒精另可调电容拧不动了。
发表于 2021-12-20 19:40:20 | 显示全部楼层
佩服楼主的耐心精神
发表于 2021-12-20 20:06:06 | 显示全部楼层
高手。。。。,,
发表于 2021-12-20 20:16:40 | 显示全部楼层
拆过不少,没装过
发表于 2021-12-21 09:06:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-21 10:17:00 | 显示全部楼层
酒精挥发掉应该就没事了,除非原来有松香类污渍,被酒精溶解后进入机械部件卡住了。
发表于 2021-12-21 10:20:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-21 10:28:29 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2021-12-21 10:20
上面的塑料薄膜太薄了,溶胀了就麻烦了。
没考虑过这个问题,确实有风险
发表于 2021-12-21 15:38:50 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2021-12-21 09:06
水洗看看,不行就废了。酒精真的不要乱用!
发现可调电空容片溶了短路啦,于是拆其他双连片剪样放入,但太厚安不下。
于是用502在接触面上涂了一层代用,需可不短路。但FM频段变成龟缩在半个刻度内,怎样调都拉不开。哈哈
发表于 2021-12-21 22:08:44 来自手机 | 显示全部楼层
可能是表面的助焊剂(主要松香成分)被少量酒精溶解后固化在动片和静片之间了。如果不影响就算了。实在想弄明白。整个拆下来泡无水酒精。三小时以上。试试看。不行再泡。酒精羟基有还原性,可以缓慢去除铜锈。
发表于 2021-12-22 08:21:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-22 08:30:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 10:43
